Druckerproblem: Kopieren und Testdruck funktioniert, Drucken nicht
DRLC
Ein Bekannter hat ein Problem mit seinem Drucker Canon Pixma MG5450.
Wenn er etwas drucken möchte kommt nur ein leeres Blatt Papier raus. Seltsamerweise funktioniert der Testdruck zum reinigen einwandfrei, ebenso Kopieren. Nur halt normales Drucken nicht.
Betriebssystem ist Windows 10, Treiber sind auf dem neuesten Stand, der aktuellste Druckertreiber von der Canon-Seite ist ebenfalls installiert. Der Drucker wurde auch schon an einem anderen PC mit Windows 10 getestet, dort kommt ebenfalls nur ein leeres Blatt Papier raus. Der Druckauftrag wird zum Drucker gesendet, der Druckkopf bewegt sich auch hin und her, aber es wird nichts gedruckt.
Der Drucker wurde auch mal testweise ins lokale Netzwerk eingebunden, trotzdem der selbe Fehler.
Das Gerät hat vorher einwandfrei funktioniert, hat halt nur längere Zeit im Schrank gestanden.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Danke für den Link, mal sehen ob das den Bekannten weiter bringt. :)
Druckkopfreinigung bei Canon und HP Druckköpfen » tintenalarm.de
"Bei dem abgebildeten Düsentest fehlt das Textschwarzgitter komplett. Das Textschwarz wird bei Einstellung Normalpapier verwendet. Bei den anderen Papiersorteneinstellungen werden die kleinen Patronen verwendet. Somit solltest Du zumindest, z. B. mit der Einstellung Fotopapier noch drucken können. Bei den Textschwarzdüsen liegt wahrscheinlich ein Elektronikdefekt vor."
https://www.druckerchannel.de/forum.php?seite=beitrag&ID=265683&s=5&t=canon_mg5350_druckt_nur_noch_leere_seiten#comments
Und Textschwarzgitter = die PGBK Patrone = die dicke schwarze und da ist bei der Patrone der Druckkopf halt mindestens total verstopft oder hin!
Danke an euch beiden, der Drucker druckt wieder mit der Einstellung auf Fotopapier. :d:)
