Druckerprobleme durch BIOS/ neues Mainboard
Bl@ck De@th
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem: Mein Mainboard musste ausgetauscht werden. Ich hab jetzt das ASUS P4P800-E drin (Link)
Nachdem ich meinen Drucker (Brother HL-1230) via Parallelkabel angeschlossen hab und wieder drucken wollte, merkte ich dass sich mein Rechner - sobald ein Druckauftrag durch ist - sich sofort aufhängt.
Mir kam dann schnell die Idee dass es von den BIOS-Einstellungen kommen muss.
Beim alten Mainboard konnte ich nur den Parallelanschluss aktivieren bzw. deaktivieren.
Beim neuen BIOS hab ich folgende Auswahl (in der Onboardgeräte Konfiguration):
Parallel Anschluss-Adresse:
- 378
- 278
- 3BC
Bei 378 und 278 (bei 3BC gibt’s kein EPP) hab ich die Auswahl bzgl. des Modus:
- Normal
- Zweiwege
- EPP (Version 1.7 oder 1.9)
- ECP (DMA-Kanal 0,1 od. 3)
Zusätzlich kann ich auswählen ob IRQ 5 oder 7.
Kann mir einer von euch sagen bzw. helfen welche Einstellung ich vornehmen muss damit die Daten von Rechner zum Drucker ohne Probleme geschickt werden können und sich mein Rechner nicht mehr aufhängt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
LG Sekro
normal musst du einstellen dann funst dein drucker wieder
Hab mal ein bisschen rumprobiert. Der Erfolg blieb leider aus. Die Standardeinstellung ist 378, ECP, DMA 3, ICQ 7. Damit ließ sich nen kleines Worddokument drucken.
Ein PDF oder größeres Schreibstück ist dabei schonwieder nicht möglich dann hängt er wieder komplett.... :(
Die Einstellung "normal" hab ich auch mal probiert mit 378 und 278 leider auch kein Erfolg
