DS3P + E6420 + MDT 2GB DDR2 800: Was für Settings (Timings, Voltage) für 3.6Ghz?
CR@ZY.CUE
habe folgende Hardware (siehe auch Signature):
- Gigabyte 965P-DS3P
- Intel Core2Duo E6420
- Scythe Infinity + Socket 478 Retention Modul + CoolLaboratory Liquid MetalPad
- MDT 2GB DDR2 800
- BFG GeForce 8800GTS
Laut Vorbesitzer läuft der Core2Duo E6420 wie folgt:
3200MHz@1,3-1,32V
3400MHz@1,41V
3600MHz@1,53V
Um auf 3.6Ghz zu kommen würde ich es wie folgt einstellen:
- CPU Clock Ratio: 8 X
- CPU Host Frequency: 450
- System Memory Multiplier: 2.00 (der RAM läuft dann mit 900)
- Normal CPU VCore: 1.53V (ist das OK 'nen E6420 dauerhadt so laufen zu lassen?)
Was für Timings würdet ihr einstellen?
(Der MDT 2GB DDR2 800 läuft mit oben genannten Einstellungen auf 900)
- CAS Latency Time: ?
- DRAM RAS# to CAS# Delay: ?
- DRAM RAS# Freecharge: ?
- Precharge dealy (tRAS): ?
Was für Voltage würdet ihr einstellen?:
- DIMM OverVoltage Control: Wieviel darf man dem MDT 2GB DDR2 800 maximal geben?
- PCI-E OverVoltage Control: ?
- FSB OverVoltage Control: ?
- (G)MCH OverVoltage Control: Was ist das?
THX
In den vorhandenen Sammelthreads jeweils zu Board, RAM und CPU wirst du mehr Antworten finden, wenn du dort nachfragst. Weil deine Themen gibt es bereits zu Genüge, deshalb mache ich hier dicht.
Außerdem, Ausprobieren bringt dich am meisten weiter ;)
