DSL-Netzwerk mit BNC-Steckern (mit 2Drähten)?
PatricW
Villingen
ich habe zu Hause zwei Rechner, die direkt miteinander verbunden wurden (netzwerkkarten haben einen BNC-Anschluss).
Nun hole ich mir DSL und will über beide Rechner ins Internet gehen. Dazu könnte ich mir einen Router kaufen, aber das Problem ist, dass ich nur 2 Leitungen in der Wand zur Verfügung habe. Deshalb meine Frage: Reichen diese zwei Drähte für DSL und Netzwerk? Weil die Stecker von den Routern (RJ45) immer mehr Anschlüsse besitzten.
MfG Patric
no :/ bei bnc haste nur eine Ader (außenrum is nur Schirmung )
also per adapter auf bnc am router würde es gehen is aber seeeehr Teuer :eek:
tausch lieber das kabel aus ;)
also abknipsen per metallhülse die kabel verbinden und bei rausziehen vom alten das neu miteinziehen ;)
eigendlich ganz einfach :d
drei lösungen:
1.
rechner 1 bekommt ne zweite netzwerk-karte, die ans dsl-modem angeschlossen ist. an dem rechner wird die internet-freigabe aktiviert und rechner 2 geht über rechner 1 und das schon verlegte bnc-kabel ins internet.
nachteil: rechner 1 muss an und online sein, damit rechner 2 auch online kann.
2.
du kaufst einen router, stöpselst dort das dsl-modem ein und dann mit bnc-adapter rechner 1 und mit bnc-adapter das kabel, das durch die wand zu rechner 2 geht.
allerdings brauchst du dann besagte adapter und wie mein vor-poster schon meint, werden die wohl nicht billig sein (hab keine preise im kopf dafür)
3.
wie m0ep vorschlägt:
du ersetzt das bnc-kabel in der wand durch ein cat5 (oder cat6) kabel, kaufst einen router, zwei rj45 netzwerkkarten für die rechner und freust dich über 100Mbit :cool:
hoffe, konnte helfen
