DSL-Verkabelung **schnelle hilfe wäre großartig**
Seattle Jörg
hallo zusammen!
ich habe folgendes problem:
dsl-flat(analog) von 1&1, interne fritz!-card dsl/isdn und große entfernung 1.tae - pc
zur situation
- 1. tae im erdgeschoss (1 schnurgebundenes analog-telefon daran)
- daran abgezweigtes kabel führt ins 1. og, daran 2. tae (ebenfalls 1 schnurgebundenes analog-telefon daran)
- pc mit interner fritz!-card dsl/isdn (wobei isdn nicht genutzt werden wird) ebenfalls im 1. og, nahe 2. tae
ich habe irgendetwas von einer auf ca. 20m begrenzten empfohlenen kabellänge im ohr (das wäre nicht genug) - ausserdem erinnere ich mich, dass bei "splitter an 2.tae" kein endgerät an 1.tae angeschlossen sein darf - ist das soweit richtig?
wenn sich keine andere lösung ergeben sollte, als splitter an 1. tae und modemkabel (>20m) an splitter und modem: welche art von kabel nimmt man da (twisted, crossed (evtl.: wo ist es am billigsten?))? fertigkabel mit stecker erfordern große bohrlöcher - würdet ihr mir zu verlegekabel raten? wenn ja, ist es schwierig, die rj45-stecker anzubringen - erfordert dies weitere hilfsmittel? oder kann man dabei zuviel falsch machen?
zu welcher lösung (verkabelung) würdet ihr mir raten?
tausend dank im voraus
PS: ich hab´s auch mal im spotlight-forum versucht, und von einem freundlichem user folgende antwort bekommen:
"VOR dem Splitter dürfen tatsächlich keine Geräte angeschlossen sein.Also musst Du deinen Splitter auf jeden Fall VOR der ersten TAE installieren.
Das Kabel vom Splitter zum DSL-Modem (in Deinem Fall die Fritz-Karte) darf nahezu beliebig lang sein. Auch werden keine besonderen Anforderungen an die Kabelqualität gestellt. Du kannst also normale Telefonleitung oder zur not sogar Lautsprecherkabel oder Klingeldraht zwischen Splitter und Fritzkarte anschliessen. Musst allerdings irgendwie die Stecker festbekommen.
Evtl (ausprobieren) kannst Du sogar die 2 ungenutzten Adern der Leitung zwischen TAE1 und TAE2 benutzen."
was sagt ihr dazu?
nach weiterem austausch bei spotlight blieben noch folgende fragen offen:
"also:
ich nehme den splitter, und verbinde ihn mit dem telefonkabel, das aus der wand in die 1.tae geht, verbinde dann den splitter mit der 1. tae (wie denn genau?), außerdem mit dem selbsgebasteltem kabel für die fritz!card - die verbindung 1. tae zur 2. tae bleibt im prinzip unberührt, interessiert also hier nicht weiter, richtig?
so klappt´s also in jedem fall?
muss ich evtl. noch irgendetwas anderes beachten? die taes haben doch verschiedene belegungen (ich glaube 1-8 oder so?) - muss ich darauf achten?
und - letzte frage:
was muss ich bei der montage der/des rj45-stecker(s) beachten, bzw. was kann man dabei falsch machen?"
wäre prima, wenn ihr euch dazu äußern würdet!!!
vielen dank & liebe grüße
Seattle Jörg
<small>[ 01. Oktober 2002, 21:43: Beitrag editiert von: Seattle Jörg ]</small>
mein problem ist nunmehr keines mehr!
gerne darf dieser thread gelöscht werden...
viele grüße
Seattle Jörg
ps: oder besteht allgemeines interesse an der lösung? wenn ja, kann ich´s natürlich auch posten...
