Dual 80er und Single 120er kühlen alles?
Schnabelchen
Hallo!
Ich muss mir eine neue Grafikkarte kaufen und überlege die gleich in meine Wasserkühlung einzubinden. Ich kühle mom einen Opteron 170 mit dem Nexxos XP, habe einen HTF Dual 80er Radi, Laing, Spawakühler, NB-Kühler. Jetzt kommt eine X1800XT oder X1900XT mit 512MB dazu. Die Kühlung von dem 80er reicht nicht mehr aus, oder etwa doch? CPU-Temp laut Treiber lag bei um die 45°.
Eventuell hätte ich noch Platz für einen 120er Singleradi. Würde das reichen? Grafikkartenkühler wird der NVXP-3 + Mosfet Kühler.
Besten Dank für hilfreiche Antworten.
Gruß Schnabelchen
Also der zusätzliche 120er sollte es da mindestens sein...
Ich glaub selbst wenn du den 120er zu dem Dual 80er dazu machst wirds eng bzw. die Temps schlecht. Wenns reicht dann nur mit schnell drehenden Lüftern die dann entsprechend laut sind.
Da würd ich nochmal genau schauen ob du dich nicht doch mit einen Tripple auf dem Gehäuse anfreunden kannst wenns intern nicht passt und den Dual 80er ganz raus. Da wärst du auch an wärmeren Tagen auf der sicheren Seite mit akzeptabler Lautstärke.
Hmmm... Also ich hab ja das Silentmaxx ST11-pro Midi, den Dual 80er hab ich im Boden installiert. Habe heute nochmal nachgemessen, in den Deckel könnte ich nen 240er oder sogar einen 360er unterkriegen, wenn ich den Radi oder die Lüfter außen anbringe. Gibt es denn schöne Blenden, die das verdecken, bzw einen schöneren Abschluss schaffen? Leicht abgeschrägt oder sowas?
Die 80er Lüfter für den Radi sind mir auch schon ein wenig laut muss ich sagen, kann mir vorstellen, dass 120er da wesentlich besser sind.
Blenden zum verdecken kenn ich nicht. Höchstens solche Halterungen für den Radi: http://www.alphacool.de/xt/product_info.php/products_id/774/cPath/5_34_39/einbaublenden/radz-einbaublende-extern-alphacool-nexxxos-black-ice-serie.html
Ist aber wie gesagt nur ne Halterung und keine Blende. Sieht vielleicht nicht schön aus, eher 'technisch' ;)
Ein paar gute 120er werden auf jeden Fall leiser sein als die 80er, dabei haben sie bei viel weniger Drehzahl trotzdem einen höheren Luftdurchsatz und kühlen somit besser.
Wenns dir nicht auf super Temps ankommt, dann könnte das mit dem zusätzlichem Single hinhauen.
Es gibt Blenden, die extern schön abschliessen von Aquacomputer. Allerdings passen da auch nur deren Evo-Radis rein, soweit ich weis.
Würds erstmal mit dem Single probieren...
Nein, die Temperatur ist egal, aber sie sollten natürlich auch bei hohen Zimmer Temperaturen einem gefährlichen Bereich nicht zu nahe kommen. Ich werde es dann erstmal mit nem 120er Single probieren.
Na, ich werd doch versuchen ohne Halterung zurecht zu kommen, ich hab lieber ein Gehäuse ala Wolf im Schafspelz, also wenn man nicht sieht, dass da überhaupt ne Wasserkühlung drin ist :)! Aber trotzdem danke für die Tips!
@Schnabelchen.
Ich bin bei eine ähnliche Situation wie du. Möchte ein ein X2-3800+ und eine X1900XT kühlen (ohne OC, mindestens vorläufig), aber habe Platz "nur" für ein 120-Radi und ein Dual-80, habe keine Lust rum zu basteln. Kannst du mal posten wie mit dem Temperaturen und Wassertemp. aussieht?
Dann musst Du Dich leider noch etwas gedulden, ich habe erst jetzt die GraKa bestellt und noch keinen Wasserkühler für diese... Aber das wird wohl in den nächsten zwei Wochen passieren.
Kein Problem, eile habe ich auch nicht, da ich bald Ferien habe und erst im September mich damit befassen werden. :-D
Aber wenn du so weit bist, wäre nett wenn du etwas darüber schreiben würdest.
die temps sollten auf jeden fall ok sein. nicht wie bei ner high end wakü, und das ist eben alles ab trippleradi auch wenn das einige nicht wahr haben wollen, aber eben ok und besser als mit luft. kannst du den dual80er denn nicht gegen einen 12er ersetzen? dann hättest du 2 12er^^
ist aber auch so ok!
wobei du dir nur mal die barebone-society anschauen solltest. in so einem bone stecken auch mitunter verlustleistungen ohne ende!!!
nur mal der meines freundes:
cpu a64 oc ~120W
g6800 gt@ultra ~70W
mobo oc ~ 40W
und das wird bei denen auch mit einem 120er oder vlt nem dual 80er oder so kalt gestellt.... max eben ein dual120er!
und kalt! luft kommt dagegen eben nicht an!
Eine Low-End-Wakü ist genauso gut wie eine High-End-Lukü!
EDIT: MACH MAL BILDER VOM EINBAU^^
Ja, ich hab mir nun nen Dual 120er bestellt. Gestern nachmittag bestellt und heute morgen schon da. Hut ab :)! Aber der Resrt fehlt, hab noch nichtmal die Grafikkarte... Ich werde aber vielleicht erstmal die Grafikkarte anschließen und schauen wie sich alles mit dem Dual 80er verhält... Ich hoffe der Rest kommt auch gleich noch an, DHL war noch nicht da.
Hier ist ein Bild , durch das Silent Gehäuse hab ich wenig Platz
Leider ist durch durch einen Postversand die Grafikarte kaputt gegangen und das Gehäuse ist nun auch verzogen und instabil. Werde das wohl später mal durch das Anetc P180 ersetzen.
in welche richtung schauefeln deine lüfter denn die luft?
vorne und unten unterm Radi INS Gehäuse, Netzteil und Lüfter fördern heraus.
hmm... nicht so toll... drückst ja die abwärme dann gleich in den tower
Sooo, Grafikkarte ist eingebaut und auch der Alphacool Kühler drauf. Ich habe beide Radiatoren im Kreislauf angeschlossen, aber beim Dual80er laufen die Lüfter nicht.
Temperaturen sind sehr gut wie ich finde: CPU Idle/Last 29°C/37°C, Grafikkarte geht auf irgendwas Anfang 40°C. Mit laufenden 80er Lüftern war es minimal besser.
Jetzt brauch ich nur noch das neue Gehäuse :)! Das wird aus finanziellen Gründen aber noch etwas dauern. Im Moment ist das Gehäuse offen und der Dual120er steht neben dem Gehäuse, wird übrigens mit Scythe 800U/min gekühlt. Unhörbar leise!
edit: @spider: Ja die Abwärme wird doch gleich wieder abgeführt durch die Gehäuselüfter; wichtiger war für mich, dass sie kalte Luft von außen nehmen. Soviel erwärmt sich in meinen Augen die Luft auch nicht.
