Dual Channel
accs
Hab wieder ein kleines Problem ...
Hab das MSI K8T Neo2 Mainboard und 2x 512 Corsair RAM.
Das Mabo hat 2x Grün & 2x Lila Steckplätze.
Wenn ich beide Riegel ins Grüne stecke, hab ich kein Dualchannel.
Stecke ich eins ins Lila und eins ins Grüne, wird kein Signal an den Monitor geschickt !
Der PC ist momentan übertaktet.
AMD64 3000+ läuft als 3500+ mit PC3300 RAM.
kann es daran liegen?
danke
die rams sind momentan in 2 gleichfarbigen slots .. grün.
da funktioniert aber kein dualchannel, egal ob übertaktet oder nicht !
hi
2+4
und 1+3
habe das selbe problem und bei mir gehts auch nicht:(
alles misst sage ich euch,da sitzt man tage daran und es geht nicht wie man will.
mfg noki
Es ist immer gleich.
Erst eins und drei.
Wenn Aufrüsten dazu, dann auch zwei und vier!
Ist ja immer ein anderer Kanal. Wenn alles im ersten stopft kann
es ja kein dual-channel geben!
Shaguar
Die zwei Farben bezeichnen die zwei Kanäle!
Also kommt der erste riegel in den prozessornahen slot der ersten
Farbe und der zweite riegel in den prozessornahen slot der zweiten
Farbe!
Alle andere kann nur Unfug sein IMHO!
Immer den prozessornahen slot und die riegel in die verschiedenen
Farben für dual-channel!
Natürlich auch nur gleichartige Module gleicher Größe verwenden!
Wenns dann noch nicht hinhaut bleibt nur noch im BIOS zu
aktivieren Und wenn da nichts geht hast du vielleicht tatsächlich
in die Kacke gegriffen und zwei Speicherriegel erwischt, die par-
tout nicht im Gleichschritt marschieren! :kotz:
in der anleitung steht 1 + 3 .. so wie ich es hatte.
habe das 1GB corsair vs pc3200 kit.
komsicher weise setht bei mir beim hochfahren auch "the bios is not installed", kA was das heisst .. denn ich habe ein bios?
hi
habe meine corsair umgetauscht,und suche andere :(
habt ihr gute Tips auf lager?
Vielen Dank
"Zitat"
The Bios is not installed
schalte mal im Bios den Raid Misst aus und nur den PATA anlassen dann sollte es weg sein.
mfg noki :banana:
Captain Veltins schrieb:
hört sich irgendwie merkwürdig an.
vielleicht mal ein neues bios aufspielen.
hi
hatte das neuste Bios druff,ging aber trotzdem nicht.
Habe mich anschl.mit dem Verkäufer heute fast zerfleischt.
Er hat meine Corsair auf einem anderen Mainboard getestet und da liefen sie mit 400 Mhz.
Aber auf einem Neo2 hatte er keine Möglichkeit sie zu testen.
Mit hängen und würgen hat er mir die Rams dann in Bares ersetzt.
Mfg Noki
:bigok:
also meint ihr, es könnte am ram liegen?
Masterblaster schrieb:
Das K8T MSI Neo2 mag nur wenige Rams, MDT müssten gehen, guck mal bei Tomshardware, da haben die glaub ich Ramkompatibilität getestet!
Danke,aber die Seite hilft mir so richtig nicht weiter:(
meint ihr denn ich könnte auch diese nehmen?
INFINEON 512 MB DDR Ram CL 2.5 333 (PC 2700)
aber davon würde ich mir dann gerne 3 stk.auf Board hämmern;)
würde das funktionieren?
Vielen Dank
Gruss Noki
Warum denn veralteten PC333 Ram?
Wenn du 3 Stück nimmst, geht kein Dual Channel.
Guck doch mal den Kompatibilitäts Review!
Hi
dachte nur,weil ich die in meinem alten auch infineon drin habe und der läuft eigendlich ganz fix.
kann man denn alle 4 bänke voll machen?entsteht dann auch ein Dual Channel?so in der art?
oder laufen die dann nur als 4x 512=2 gig??
Vielen Dank
:banana:
Was sind das denn für Speicher ?
Einseitig oder Zweiseitige Riegel ?
irgendwie komisch,beim Epox 9NDA3+ müssen die Rams in die Slots die dem Cpu Sockel am nächsten sind also 1+2 um DC zu haben sowie für beste Performance.Steht so jedenfalls im Handbuch drin.Das sind 2 gleichfarbige Slots,bei meinem alten 8RDA+ mussten die noch in 2 farbig unterschiedliche Slots reingesteckt werden für DC.
Wenn du 4 Bänke voll machst, gehts nur mit DDR333 SPeed (auch bei 400er Modulen) und 2T ist auch nicht optimal, meine Empfehlung wären 2 1 GB Ram Module.
Also ich habe nun auch das Board und die billig twinmos PC400 Cl 2,5 und habe einen im Grünen und einen im Lila jeweils den ersten ergo 1 und 3 oder 2 und 4 und es klappt einwandfrei.
Sind Ds Module
würde sagen wenn es so bei Dir net klappt hast du en Prob mit den Modulen.
