Dual Core - Grafikanwendungen frieren ein
G3cko
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich finde den Fehler einfach nicht. In sämtlichen Grafikanwendungen, unter anderem Spiele und 3DMarks, friert mein Rechner einfach ein. Dies kann nach 10min passieren, oder nach 2 Stunden. Dies ist erst so seit dem ich die Dual Core eingebaut habe. Im Windows läuft das System problemlos. Davor liefen alle Spiele. :hmm:
Dieses Problem ist nicht unbekannt und ich habe auch einen Thread gefunden, welcher das selbe Problem beschreibt.
Ich konnte leider im Netz nichts zu meinem Problem finden, was mir weitergeholfen hat. Dieser Link jedoch könnte einigen AMD-DC Besitzern weiterhelfen. Mir hat dieser Hotfix von Microsoft leider nichts gebracht. :(
Hier sind ein "paar" Angaben zu meinem System und den installierten Treibern.
System Information
Time of this report: 2/20/2006, 20:02:11
Machine name: WS-CHRIS
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp.050928-1517)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Version: 0906
Board: P5ND2-SLI Deluxe
Processor: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 1024MB RAM
Page File: 197MB used, 2263MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 6800 Series GPU
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 6800 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_00F9&SUBSYS_81981043&REV_A2
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 960 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.8360 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/19/2006 08:43:00, 3952512 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 1/19/2006 08:43:00, 3628640 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-43B9-11CF-5B53-92A103C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x00F9
SubSys ID: 0x81981043
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_003A&SUBSYS_812A1043&REV_A1
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.6010 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 1/13/2006 13:39:48, 3844288 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 26, 24
Static/Strm HW 3D Bufs: 26, 24
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
Mich würde folgendes interessieren:
Gibt es hier Leute die das selbe Problem mit Dual Cores haben/hatten. Sei es AMD oder Intel.
Gibt es hier PC-Nutzer mit einer änlichen Konfiguration die keine Probleme haben?
Was kann ich tuen um den Fehler zu finden/ zu beheben?
Ich hoffe ihr könnnt mir helfen, denn dann wäre dieser Thread eine Anlaufstelle für DualCoreuser mit dem selben Problem.
mfg Gecko
Wenn der Fehler durch das Upgrade vom Singlecore zum Dualcore kam, dann hört sich das nach nem Netzteil an, welches dem DC nicht mehr genug strom zur Verfügung stellen kann.
Wie ist denn dein NT dimensioniert?
Hab mit meine DualCore D820 absolut kein Probs, weder in Anwendungen(z.B. PS, APP etc.) noch in Games(BF2, COD2, RaceDriver3 etc...)
Schliesse mich Replica an: Gib doch mal Netzteil-Daten an?
Am Netzteil liegt es nicht, da es ein 600Watt Netzteil von Enermax ist. Außerdem verbrauchen die in der 65nm produzierten Prozessoren, also die 9xxer etwas weniger als die alten Modelle.
Also mir kam so eine Idee, dass es vielleicht am Bios liegen könnte. Ich habe die Version 0906. Auf der ASUS Supportseite wird für diese Prozessorgeneration die Version 0905 gefordert, welche auch nur noch zum download verfügbar ist. Es könnte daher sein, dass meine Biosversion einfach wieder vom ftp genommen wurde, weil sie eben Probleme bereitet hat.
Ich werde eichfach mal gucken ob ich es downgraden kann.
