Dual P3 läuft nicht mit zwei CPUs
Desert_Eagle
NRW
Hi Leute,
ich habe seit Ewigkeiten Probleme mit meinem Dual P3. Zuerst zur Hardware:
Tyan Thunder 100 GX (S1836)
2*256MB Kingston PC100 SD-Ram
2*P3 450MHz
Matrox Dual G100 TV
HEC 300W
Samsung SP0802N
Als ich den Rechner "neu" hatte, habe ich als erstes Win 2k3 Enterprise Server installiert. Doch dort habe ich immer diesen Bluescreen bekommen, den ich allerdings bis heute nicht verstehe. Dann habe Windows XP Prof SP2 installiert. Damit lief das System dann auch einigermaßen. Es hatte zwar ab und zu immernoch den gleichen Fehler, aber nicht so oft und irgendwie hab ich mich auch nicht mehr richtig drum gekümmert. Als ich Win 2k3 noch drauf hatte, habe ich schon gemerkt, dass der Rechner mit einer CPU ohne Probleme läuft.
Als der Rechner dann gestern morgen gar nicht mehr anging mit zwei CPUs, habe ich mich noch einmal drum gekümmert. Bin dann so weit gekommen, dass Windows XP mit zwei CPUs gar nicht mehr gestartet ist.
Dann habe ich zwischenzeitig mal memtest und Dos laufen lassen, was keinerlei Fehler gebracht hat. Daher kann ich den Ram auch ausschließen. Die CPUs funktionieren einwandfrei einzeln.
Vor wenigen Minuten habe ich noch Win 2k und Win 2k Server ausprobiert. Beide lassen sich installieren, aber nicht starten.
Mehr habe ich bisher nicht gemacht, da ich damit den ganzen Tag beschäftigt war und mir so langsam der Kragen platzt mit dem Teil.
Wäre also nett, wenn hier jemand ne Ahnung hätte, was hier los ist.
Gruß, Deagle
könnte ein kompatibilitäts problem sein durch die älteren cpus
kann mich auch irren......
Hallo
- Ist das BIOS das neueste ?
- Im BIOS MPS-Revision 1.4 eingestellt ?
- Mal Explizit HAL ohne ACPI installiert, falls Windows das Sys mit ACPI installieren will ?
- Mal nur mit einem Speichermodul versucht ? Vielleicht gibt's da irgendein Timingproblem.
- Haben beide CPU's die gleiche Revision ?
Jens
jni schrieb:
Hallo
Jens
-ja
-weiß ich nicht, guck ich später nach
-nein, kapier ich auch nicht
-Speicher ist 100%ig ok, daran liegt es nicht
-Nein, aber auch mit zwei exakt gleichen CPUs kein Unterschied. Außerdem laufen auch P2 und P3 zusammen und so nen Kram. Daher ist das eh egal.
Ich glaube es lag an der MPS-Revision. Die stand vorher immer auf 1.1 und eben hab ich sie auf 1.4 gestellt und seitdem rennt die Kiste einwandfrei.
Sollte sich im Laufe des Abends kein Bluescreen mehr sehen lassen, würd ich das Thema als erledigt erklären.
Die falsche MPS-Revision ist doch immer wieder für Bluescreens gut :d .
Möchte bloß mal wissen welches Betriebssystem mit MPS-Revision < 1.4 stabil läuft.
Jens
Ähnliche Themen
