flexi_be76
Was ist besser, ein dual Radi oder zwei single Radis?
Da mein Gehäuse (Coolermaster Stacker 830) je einen 12cm Lüfter vorne, hinten und oben besitzt bietet es sich an anstelle eines grossen dual oder tripple Radiators (welcher sich nur schlecht ohne bohren, schneiden und feilen ins Gehäuse einbauen lässt) 2 oder 3 single Radiatoren direkt bei den Gehäuselüftern einzubauen.
Die kleinen Radis könnten dann auch verteilt im Kühlkreislauf sein. Z.B.:
... Pumpe, AB, CPU, CS, single-Radi, GPU, single-Radi, HDs, single-Radi...
Anstelle von:
... Pumpe, AB, CPU, CS, GPU, HDs, tripple-Radi
- Kühlleistung?
- Widerstand (Durchfluss)?
- benötigte Pumpenleistung?
Vielen Dank!
Gruss
Flexi
Anstelle von:
- Kühlleistung?
Vielen Dank!
Gruss
Flexi
