hbface schrieb:entweder ich hab was falsch gemacht oder es is irgendwas komisch...
ich hab nen aktiven dualradi (intern) mit 12v päpsten und nur nen dlt3c auf 2500 mhz mit 2 volt drinnen und der kommt bis auf 60° hoch
(abit nf7) da kommt dann auch richtig warme luft raus.
ich hätte lieber nen tripple drinnen.
LargeLars schrieb:Ok.... wenn IHR das alle sagt... denke ich ein Dual Radi reicht. Wie mache ich am besten das Loch für die Lüfter oben ins Case? Dremel? Stichsäge??
BTW.... Die beiden 120er Lüfter die an den Radi kommen.... blasen die die Luft drauf...ins Gehäuse rein..... oder vom Radi weg?! Nobo.....
Keybo@rd|Cowboy schrieb:Wenn du dir was feines kaufen möchtest nimm ein Black Ice Xtreme II
grugar schrieb:der htf ist auch nicht höher, aber die Leistung von dem reicht auch aus.
hbface schrieb:naja des sin 150 watt was nur mein cpu abgibt. wenn man jetz rechnet dass der cpu nur ca 120 watt abwärme hat und aber noch zusätzlich ne graka und die nb gekühlt wird sieht des schowieda a bisl anders aus.
