Dualprime, InternetExplorer und plötzlich Neustart
SilverWizard
Nassbirne
Schwerin
Moin,
hab folgendes Problem:
Mein 3.0er AEP läuft schon ne ganze Weile stabil mit
3750/250mhz @ 1,49-1,5v unter Last
sobald ich den Takt aber erhöhe (z.B. auf 3,8ghz/253fsb) schmiert mir der Rechner bei Dual-Sp2004 ab. (Selbst wenn ich die vcore erhöhe) Aber ebend auch erst dann, wenn ich nebenbei mit dem InternetExplorer surfe :hmm: :hmm: :hmm:
Was ist denn das ??
Ist das Board am Ende ? Zu hohe Spannungsschwankungen ?? Oder sollte man beim Testen nebenbei nix machen ?
müssten 1,5v unter Last nicht für nen AEP @ 3.8ghz ausreichen ?
edit:
ebend wars krass, da lief dualprime und erst als ich den IE aufmachte und hardwareluxx aufgerufen habe, gabs nen neustart
auf wieviel hast du die vcore denn erhöht?
wieviel vcore für einen AEP "reichen", kann man leider nicht verallgemeinern. die einen laufen gut, andere nicht...
das das IC7-G bei 253mhz die schotten dicht macht, kann ich mir nicht vorstellen! die ABITs lassen sich eigentlich recht gut OCen. welche revision ist das board? 1.0 oder 1.1?
1.1, die mit dem neuen Kühler
kann mir auch nicht vorstellen, dass es direkt am boad liegt
gabs da nichtmal Probleme mit SATA in Kombination mit OC ????
hab ja HDDs an beiden Controllern dran, und beide IDE-kanäle sind auch belegt
die eingestellte vcore bei 3,8ghz war so:
1,55v idle
1,50v u.last
nö, ich hatte immer alle S-ATAs voll:
2x raptor am ICH5-R und 1x hitachi am SI...
haste mal die vagp einen schritt erhöht?
Und wenn du nix mit dem explorer machst, dann läufts??? Wenn ja ist es ja auch vielleicht ein softwareprob?
ich denke, das setup läuft so voll am limit und der eine zusätzliche task bringt alles aus dem "gleichgewicht"...
wie ein seiltänzer, dem man das seil durchknipst :fresse:
