Dualradi @ HTPC - Welches Gehäuse ist besser geeignet?
kimble
Semiprofi
Hessen (LDK)
irgendwie muss es gehen. Ich habe vor meine Wasserkühlung in ein HTPC Gehäuse einzubauen, müsste dazu von passiv auf aktiv umsteigen.
Was soll verbaut werden?
- Watercool AB-G
- Laing DDC-Pro
- Alphacool NexXxoS Pro II // 2x 120mm Nexus
Hört sich jetzt unmöglich an, aber mit ein bißchen dremeln dürfte es doch hinhauen.
Ich kenne jetzt so ziemlich allte HTPC-Gehäuse auf den Markt und habe zwei in mein engere Auswahl genommen.
1) Lian LI V800
2) Silverstone La Scala SST-LC17
Der AB-G soll dabei in den Deckel integriert werden, das macht also den Einbau eines DualRadis nicht gerade leichter.
Das Problem ist nicht die Tiefe des Radiators, sondern eher die Länge.
Was meint ihr?
Ich kann mir nicht vorstellen dass das gut passen könnte. Optisch finde ich das Lian Li schöner, innen sieht jedoch das Silverstone funktioneller aus. Hast du keine Maße des Radiators um das vielleicht mal in etwas ausrechnen zu können ?
ggf. vielleicht mal derzeitige Besitzer der jeweiligen Gehäuse anschreiben und nach Maßen fragen.
Doch, die Maße habe ich natürlich ;)
Radi
Abmaße: (L x B x H): 278x 132 x 30 mm (Lüfter + 25mm)
LianLi
Maße 320 mm x 160 mm x 440 mm
Silverstone
Maße (BxHxT):425 mm x 170mm x 425 mm
Beim LianLi geht es schon, dazu müsste ich aber das Lochblech um Laufwerkkäfig wegdremeln. Ein Laufwerk ist 40mm hoch, der Radiator mit Lüfter 55mm! Also würden 2 Laufwerke wegfallen und das will ich nicht.
Würde ich den Radiator hinter den Laufwerkkäfig setzen, so würde das 80mm Loch entfallen, wo eigendlich der AB-G reinsollte :(
So stelle ich mir das vor, ich weiß aber nicht ob das so gut aussieht, mit dem Radi in der Seite ;)
Rein theoretisch müsste ein extremer Unterdruck im Gehäuse entstehen, das beschert einen viel Staub, oder?
Hmm, Desktopgehäuse scheinen hier nicht sonderlich beliebt zu sein :(
Vielleicht wäre es besser, wenn man den Thread ins entsprechende Forum verschiebt.
Bist du das auf dem Bild ?
Ich glaube du hast kein Kühlungsproblem
lol...
nein, auf dem Bild ist Kimble, und ich gehe mal nicht davon aus, dass unser Kimble >>der<< Kimble mit dem Megacar ist :)
Zumals ziemlich fies ist, was du da sagst.
Kimble, wie wärs den radi extern zu montieren? Z.b. hinter die MB Ausgänge. Intern wirds echt kritisch, wobei du beim SS zumindestmal problemlos einen 80er Dual reinbekommst.
reqX schrieb:
lol...
So ist es, ich bins net rofl ;)
Nein das wollte ich nicht, das habe ich ja schon mit meinem Pasivradi ;)
Mit dem AGB-G in der Decke musst du aber sehr viel schlauch verwenden, um flexibel zu bleiben. Würde da ganz klar zu nem Aufsteck AGB greifen!
Da hast du Recht, deswegen habe ich ja auch bei der letzten Bestellung 2 Meter Tygon gekauft.
Ein Aufsteck AGB, ja ne, den AB-G habe ich ja schon ;)
Wie findest du das, wenn der Radi in die Seite kommt? Ich habe nicht vor eine Blende zu benutzen, viel mehr sollen nur 2 Kreisauschnitte gemacht werden, dahinter kommt dann Gitterblech.
Ich denk Radi in der Seite müsste gut klappen, wenn es vom Platz her geht.
Die HDD Rahmenteile brauchst du ja nich unbedingt, kannst ja auch den 3,5" Rahmen vom Floppy nehmen für die Festplatte(n).
Wenn du es sauber machst, siehts bestimmt geil aus!
Wenns nicht so klappen sollte, wie du es dir vorgestellt hast, kannst ja immer noch eine Blende nehmen.
Naja... das einzige Problem könnte sein, dass die Luft unkontrolliert zirkuliert.
Du kannst den Luftstrom durch einen zusätzlichen Lüfter, der die Luft saugt, oder einfach durch das verdecken der unerwünschten Öffnungen gut regeln.
Ich find die Idee ganz gut, denn das Loch im Deckel muss ja irgentwie gestopft werden(Es sei denn mit nem Lüfer.. s.o.), zumal du den AB-G schon hast... ;)
Post mal bitte Bilder, wenn es soweit ist. :bigok:
ich glaube nicht das du den nexxos in die seite kriegst. ich habe hier mal ein bild von einem v800 mit hardware, das wird mehr als knapp.
edit: hier habe ich mal ein bild von dem v850, das ist noch einwenig länger
Ich glaub schon, dass es geht - geht ja nur um 5,5cm - wird aber knapp!
Man sieht auf den ersten Bild, dass man die Laufwerkskäfige sogar abschrauben kann :)
