Die Leute hier helfen dir gerne weiter aber du solltest dann auch schon bisschen genauer beschreiben um was es dir geht.
In deinem Fall , Welche CPU und welcher Kühler (z.B. original Kühler ( BOXED) der beim Kauf dabei war).
So Sachen sind wichtig damit man weis wie dir da geholfen werden kann.
Die Temperatur unter Last von (CPU: 47°C) ist völlig in Ordnung.
Das mit den 2 Lüfter in eine Richtung geht nur bei so genannten Tower Kühlern die nicht Richtung Mainboard blasen sondern Richtung PC Rückteil.
Das du das nicht so ganz nachvollziehen kannst lässt mich annehmen das du den Original Kühler der CPU hast (BOXED) was so viel Heist das die CPU mitsamt dem Kühler verkauft wird. Dort ist es so das der Lüfter in der Regel Richtung Mainboard Bläst und rein Bautechnisch das was ich vorher meinte nicht zu lässt.
Hier mal ein link zu einem Kühler wo das geht was ich meine
http://www.alternate.de/html/product/CPU_Luefter/Noctua/NH-U12P_SE1366/308954/?baseId=208202.
Du wirst eher etwas in der Richtung meinen denke ich.
http://www.pcgameshardware.de/?article_id=629071
hoffe konnte dir irgenwie weiterhelfen.
Solltest du einen Boxt Kühler haben gibt es dennoch Möglichkeiten mit größeren Lüftern zu arbeiten, aber finde erstmal raus was du da hast.
