Durchflusssensor high flow Problem
calleone
Profi
Hi Leute,
ich habe Probleme mit mein aquacomputer Durchflusssensor high flow. Vor 3 Jahren hab ich ihn eingebaut und er zeigte mir 48l/h an. Nach 2 Jahren machte ich ein Wasserwechsel und als ich neues Wasser einfüllte hatte ich plötzlich nur noch 41l/h. Als ich dann paar Monate später ein größeren AGB und 90° Winkel entfernte hatte ich auf einmal 53l/h. Dann Wasser raus weil LeakShield installiert und danach 46l/h. 1-2 Wochen später wieder Wasser raus und jetzt nur noch 37l/h.
Auch Lustig, jedes mal wenn ich das System neu befülle und die Luft aus mein Filter klopfe, sinkt der Durchfluss sichtbar, solange bis die Luft aus dem Filter ist. Der Filter hängt 45-50cm vor dem Durchflusssensor.
Ich habe den Durchflusssensor geschüttelt geklopft, Radiator über Computer gehalten, Schläuche alle bewegt, es hat sich nix geändert. Ich nutze durchgehend Double Protect Ultra rot.
Ich möchte mir ungern ein neuen kaufen, nicht das der alte doch funktioniert, dann hätte ich 2 hier liegen. Sehe auch gerade das es diesen gar nicht mehr gibt. Auf dem Durchflusssensor steht, min.40l/h, warum kann er dann bei mir noch 35l/h lesen?
Jetzt meine Frage dazu, kennt jemand zufällig dieses Problem mit diesem Durchflusssensor?
Und andere Frage, ist der Durchflusssensor high flow LT von den Durchflusssensoren Messung die gleiche wie vom Durchflusssensor high flow next?
MFG. calle
Die min. 40 l/h beziehen sich rein auf die Genauigkeit; erst ab diesem Durchfluss sind die Werte genau. Mein High Flow zeigt noch Werte bis etwa 15 l/h an, weiter darunter gibt er nichts mehr an.
Ich hatte dieses Problem bisher nicht. Meiner ist übrigens 5 Jahre alt.
Beide verwenden das selbe Messprinzip (Flügelrad), ja.
