Duron 800mhz kühlen
DerBenna
reicht es einen Duron mit 800mhz aus optischen- und Lautstärkegründen nur mit einem Gehäuselüfer mit 1800u/min zu kühlen?
Der Kühler wäre nicht aus Kupfer.
Hä wie jetzt???
Was hast Du den für CPU Kühler? Ein Gehäuselüfter reicht schon aus, hatte sogar früher mein Athlon XP 3200+ mit nur einem Gehäuselüfter (80mm)betrieben, dann aber den zweiten gehollt und beide auf 7V laufen lassen -> leiser, kühlt aber besser
Du meinst jetzt den Duron selbst nur mit einem Passiv Kühler und im PC nur ein Gehäuselüfter?
--> glaube nicht das das reicht
Oder meinst du, einen ganz normalen aktiven CPU Kühler ohne weiteren Gehäuselüfter?
--> Das würde problemlos gehen
ich meine nen CPU-Kühler aber da den Lüfter abschrauben und nen Gehäuselüfter auf den Kühler schrauben
