DVB-S2 Karte + Ausgang
Walzing
Norddeutschland
ich suche eine DVB-S2 Karte, die das Signal durchschleift. Hat da jemand mal einen Tip. Ich weiss, dass Polarcat mal eine erwähnt hat, die finde ich aber nicht mehr.
cu
Walzing
Sind leider selten geworden. Und du hast die damals schon angesprochenen EInschränkungen, das nur die Sender gleichzeitig gehen, die auf dem selben Band liegen... Versuchs also lieber mit ner DualLNB und 2 Karten ohne durchschleifen.
die Einschränkungen sind mir bekannt. Ich hatte den iCord von meinem Vater hier, bei dem war das genauso.
Wenn ich das tatsächlich über eine eigene Leitung laufen lassen will, muss nen neuen 'Switch' anschliessen. Die Leitung ist schon vorhanden. Nur kein Port mehr frei :-(
cu
Walzing
Mit Switch meinte ich Multischalter (glaub ich :haha:). Ich habe einen Multischalter mit 6 Ausgängen. Die sind aber alle belegt/reserviert.
cu
Walzing
wozu muss die tv karte das signal durchschleifen?
eine zweite tv karte erfüllt den zweck ebenso!
dazu musst dein kabel eben vorher aufgeteilt werden, die einschränkungen bleiben aber natürlich.
also zumindest von der sat. technik her funktioniert es - alles andere muss man ausprobieren (treiber, software, ..)
welche software willst du denn einsetzen? vielleicht ist es wichtig klar zu definieren welche tv karte den vortritt haben soll!
