DVB-T Aufnahme - Bild zu klein!
steffen007
ich habe über einen DVB-T Stick einen Film aufgenommen, wenn ich ihn jetzt jedoch abspiele ist es zwar ein 16:9 Format, jeoch ist es von allen Seiten von einem schwarzen Rand umgeben und das Bild somit sehr klein. Gibt es eine Möglichkeit den Film mit einem Programm zu schneiden, wie man es bei einem Foto machen kann wenn man nur einen bestimmten Teil will?
Vielen Dank!
ist wirklich der film selbst mit balken, oder stellt vlt. nur dein player das ganze mit balken dar?
ne der film selbst. den film den ich aufgenommen hab ist schon etwas älter und sogesagt ein 16:9 film in einem 4:3 format. wenn ich den jetzt auf einem 16:9 monitor anschaue ist egal bei welchem player es zwar ein 16:9 film jedoch etwa so:
.............xxxxxxxxxxxxxxxxxxx..........
ich möchte jetzt die (hier ......) entfernen, sodass ich nur noch die (hier xxxxx) habe und der bildschirm voll ausgefüllt ist.
Bis du ne Lösung hast: Drücke mal [C], wenn du den Film mitm VLC abspielst. ;)
Ich hab die Lösung, mit XMedia Recode gehts total einfach.
Danke trotzdem für die Antworten.
Ist das Freeware? Hab nämlich das gleiche Problem.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:36 ----------
Ich bekomms nich hin. :(
EDIT: Weitere Frage: Weist du was beim Fehler "Der Video Encoder wurde nicht initialitsiert" zu machen ist?
du musst einfach dein video einfügen auf "datei öffnen", danach kannst du das format wählen welches du haben willst, dann auf "crop/vorschau" und danach auf videozuschnitt.
rechts siehst du jetzt ja das bild, wie es aussehen wird. du kannst jetzt einstellen wo wieviel weggeschnitten werden soll. unten kannst du noch den zielordner wählen. dann auf "job hinzufügen" (oben) und dann daneben auf "kodieren klicken". warten und dann fertig!
Bei mir kommt immer der genannte Fehler.
wann kommt er, was machst du da gerade?
noch was anderes, ich habe gelesen, das man bei manchen tv programmen einfach 16:9 erzwingen kann und somit hat man das problem nicht mehr. kennt jemand eins? ich habe bei der orginalsoftware vom usb-stick geschaut "TotalMedia" dort aber leider nichts gefunden und bei microsoft "Media Center" (von XP) auch nichts.
Wenn ich auf kodieren klicke und das kleine Fenster kommt.
Da die Programme idR. den Stream mitschneiden, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Programm gibt, bei dem man eine 16:9 Aufnahme erzwingen kann, denn dafür müsste der Inhalt des Streams bearbeitet werden.
Wie es beim normalen fernsehen ist, weis ich nicht, da ich mit VLC gucke und der kann aufzoomen. Ist aber halt leider keine TV-Karten Software. ;)
hi, ich hatte jetzt das selbe problem. ich hab einfach XMediaRecode neu installiet und alles geht wieder!
