dvb-t Terratec Cinergy T Stick Black
redkey
Hallo,möchte einen DVB-T stick zum laufen bekommen .
Kann mir einer erklären wie ich das installieren kann
Bin Linux Neuling.
Hier steht was ich machen soll ,habe aber keine ahnung .
And now the "simple" way to make it work with Ubuntu:
0.1- Insert the usb-pen DVB-T...
0.2- Verify the hw-id (0ccd:00a9):
lsusb | grep TerraTec
0.3- Remove the usb-pen DVB-T...
1- Install the instruments to compile:
sudo apt-get install mercurial build-essential linux-image-`uname -r` linux-headers-`uname -r`
2- Download the drivers v4l-dvb modified (attention are 37 MB!):
wget http://xgazza.altervista.org/Linux/DVB/Drivers/v4l-dvb_add_rtl2832.tar.bz2
4- Decompress the driver folder in your home.
5- Enter in the directory:
cd v4l-dvb_add_rtl2832
6- Clean the directory from previously compiled files:
sudo make clean
sudo make distclean
7- Compile with:
make
8- After 10 sec. stop it with CTRL-C and edit file .config:
gedit v4l/.config
9- Replace the line CONFIG_DVB_FIREDTV=m with CONFIG_DVB_FIREDTV=n.
10- Compile, install and reboot:
make
sudo make install
sudo reboot
11- Now you can use your usb-pen DVB-T with Kaffeine, Me TV, etc. Have fun!
Was kapierst du daran nicht? Das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und selbst die einfachsten Befehle werden aufgeführt. :hmm:
Interessant wäre natürlich auch, welche Linux-Distribution du verwendest usw...
das Linux verwende ich linuxmint-11-gnome-dvd-32bit.iso
wie gesagt habe gar keine ahnung von Linux.
Habe gedacht es wäre jetzt leichter etwas zu installieren.
Hast du dich im Vorhinein überhaupt mit Linux beschäftigt? :hmm:
Hardwaretreiber installieren musst du auch unter Linux - nämlich immer dann, wenn Geräte vom Kernel nicht direkt unterstützt werden (wie dein Stick).
Die von dir gepostete Anleitung ist sehr eingängig geschrieben, aber du solltest vermutlich erstmal die Basics kennen lernen:
Grundlagen
Erste Schritte
Danke für eure hilfe aber ich glaube Linux ist nichts für mich ,
Es ist einfach zu viel wo ich mich erst mal ein lessen muß.
Ich möchte ja eigentlich nur den Stick installieren.
Vielleicht kann wenn einer zeit hat und es nicht zu viel mühe ist,mir es erklären .
Es hat nichts mit faulheit zu tun bin schon seit 3 tagen am tüfteln.
wo muss ich das eingeben sudo apt-get install mercurial build-essential linux-image-`uname -r` linux-headers-`uname -r`
kann mir einer sagen was das hier für ein Fehler ist
melissa@melissa-AOA110 ~/v4l-dvb_add_rtl2832 $ make
make -C /home/melissa/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/melissa/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l'
scripts/make_makefile.pl
make[1]: execvp: scripts/make_makefile.pl: Keine Berechtigung
Updating/Creating .config
/bin/sh: ./scripts/make_kconfig.pl: Permission denied
make[1]: *** Keine Regel vorhanden, um das Target ».myconfig«,
benötigt von »config-compat.h«, zu erstellen. Schluss.
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/melissa/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l'
make: *** [all] Fehler 2
:asthanos:
Mit "sudo" vorangestellt werden die folgenden Befehle als "root" mit vollen Berechtigungen ausgeführt. Daher immer etwas vorsichtig damit umgehen, aber bei solchen Vorgängen wie Kompilieren und Installieren von Treibern ist das erlaubt und teilsweise (wie hier vermutlich) notwendig.
foxxx :wink:
komm immer noch der fehler
melissa@melissa-AOA110 ~/v4l-dvb_add_rtl2832 $ sudo make
No version yet, using 2.6.38-8-generic
hat sonst noch einer eine ide wie ich den dvb-t Terratec Cinergy T Stick Black
zum laufen bekomme ?
ich habe letzt schon 7 anleitungen durch wie man den stick installieren kann ,geht aber immer noch nich .
Hier noch eine anleitung
Yes I have some driver for your stick
Tv Tuner Terratec Cinergy T Stick Black
0ccd:00a9 TerraTec Electronic GmbH
0009
Driver works perfect in my Ubuntu x86 and Ubuntu 64
I think it is for all linux system
driver usb tv tuner
to install
unzip the archive
comands (as root)
make
make install
modprobe dvb-usb-rtl2832umodprobe dvb-usb-rtl2832u
dmesg
request download ticket | ifile.it
aber da fehlt doch was ,es muss doch eine Anleitung auch für anfänger geben.
Hallo - ich habe in zur Zeit Ubuntu 11.10
Ich habe die Vorgehensweise wie beschrieben befolgt.
Leider habe ich einige Fehlermeldungen zwischendurch erhalten.
Auszug aus meinem Protokoll :
ubuntu@ubuntu-Aspire-5000:~/v4l-dvb_add_rtl2832$ make
make -C /home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l'
./scripts/make_myconfig.pl
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l'
perl scripts/make_config_compat.pl /lib/modules/3.0.0-12-generic/build ./.myconfig ./config-compat.h
creating symbolic links...
make -C firmware prep
make[2]: Entering directory `/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l/firmware'
make[2]: Leaving directory `/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l/firmware'
make -C firmware
make[2]: Nothing to be done for `default'.
Kernel build directory is /lib/modules/3.0.0-12-generic/build
make -C /lib/modules/3.0.0-12-generic/build SUBDIRS=/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l CFLAGS="-I../linux/include -D__KERNEL__ -I/include -DEXPORT_SYMTAB" modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.0.0-12-generic'
CC [M] /home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l/tuner-xc2028.o
/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l/tuner-xc2028.c: In function 'xc2028_set_params':
/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l/tuner-xc2028.c:1178:5: error: 'T_DIGITAL_TV' undeclared (first use in this function)
/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l/tuner-xc2028.c:1178:5: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l/tuner-xc2028.c:1179:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
make[3]: *** [/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l/tuner-xc2028.o] Fehler 1
make[2]: *** [_module_/home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.0.0-12-generic'
make[1]: *** [default] Fehler 2
ubuntu@ubuntu-Aspire-5000:~/v4l-dvb_add_rtl2832$ sudo make install
make -C /home/ubuntu/v4l-dvb_add_rtl2832/v4l install
-e
Removing obsolete files from /lib/modules/3.0.0-12-generic/kernel/drivers/media/video:
-e
Removing obsolete files from /lib/modules/3.0.0-12-generic/kernel/drivers/media/dvb/cinergyT2:
-e
Removing obsolete files from /lib/modules/3.0.0-12-generic/kernel/drivers/media/common:
-e
Removing obsolete files from /lib/modules/3.0.0-12-generic/kernel/drivers/media/dvb/frontends:
Installing kernel modules under /lib/modules/3.0.0-12-generic/kernel/drivers/media/:
/sbin/depmod -a 3.0.0-12-generic
make -C firmware install
Installing firmwares at /lib/firmware: vicam/firmware.fw dabusb/firmware.fw dabusb/bitstream.bin ttusb-budget/dspbootcode.bin cpia2/stv0672_vp4.bin av7110/bootcode.bin
Resultat - Der Cinergy T Stick Black wird nicht erkannt.
Gibt es für 11.10 evt. eine andere Vorgehensweise ?
Nachdem ich auf Kernel 3.2.0, geupdated hatte fand ich über folgenden link : https://github.com/ambrosa/DVB-Realt.../master/README die Lösung.
- install compile kit
sudo apt-get install build-essential
- install linux headers
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
- install git
sudo apt-get install git
- clone this repo using git
git clone https://github.com/ambrosa/DVB-Realt...rnel-3.0.0.git
- goto into source dir
cd DVB-Realtek-RTL2832U-2.2.2-10tuner-mod_kernel-3.0.0
cd RTL2832-2.2.2_kernel-3.0.0
- edit Makefile, option INCLUDE_EXTRA_DVB (choose which include file set)
> I used via terminal : gedit Makefile
> here I commented out the line for kernel 3.2.0
> and commented in the line for kernel 3.0 and 3.1
- compile code
make clean
make
- install module
sudo make install
- insert module (or reboot)
modprobe dvb_usb_rtl2832u
If all went OK, you can see in the kernel log something like this:
[18087.037024] dvb-usb: found a 'USB DVB-T DEVICE' in warm state.
[18087.037031] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[18087.038776] DVB: registering new adapter (USB DVB-T DEVICE)
[18087.055952] RTL2832U usb_init_bulk_setting : USB2.0 HIGH SPEED (480Mb/s)
[18087.287475] RTL2832U check_tuner_type : FC0012 tuner on board...
[18087.853235] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek DVB-T RTL2832)...
[18087.853384] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/input/input15
[18087.853419] dvb-usb: schedule remote query interval to 287 msecs.
[18087.853423] dvb-usb: USB DVB-T DEVICE successfully initialized and connected.
[18087.853447] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_rtl2832u
Nach einem Reboot, funktionierte der Stick. Ich nutze 'Me TV'.
