dvd rippen (.avi)
mi2g
Schweiz
wie und mit welchem prog kann ich eine dvd zu .avi rippen?
erstmal: wie Du die DVD rippst (eventuell unter Umgehung der CCS Verschlüsselung) sollte Dir hier keiner sagen (da rechtswidrig): einfach googeln zur Informationsbeschaffung.
Und möchtest Du ernshaft in ein normales avi Format encoden? Oder möchtest Du in Wirklichkeit DIVX?
Also gesetzt den Fall Du möchtest als DIVX encoden und hast die VOB Files (natürlich legal, da nichtverschlüsselt) auf der Platte,
dann besorg Dir DVD2AVI (bei www.divx-digest.com)
erstelle ein .d2v Projekt und speichere das ab.(http://www.roko.goe.net/~dieter/pages/dvd2avi.html)
Dann kannst Du mit Vob2Audio die Sound Streams extrahieren und direkt als mp3 codieren oder auch als AC3 extrahieren.
Mit Virtual Dub (http://www.virtualdub.org/) (Achtung: muss eine modifizierte Version sein, falls Du hinterher damit das mp3 oder ac3 file mit dem video file joinen willst, lädst Du dann Dein DVD2AVI Projekt
in einem avisynth skript (musst dann auch noch die Mpeg Decoder dll laden etc.. (info zu finden bei http://www.avisynth.org/).
Dann kannst Du in virtual dub den zu verwendenden codec auswählen (ich denke Du möchtest DIVX--> also erst runterladen bei www.divx.com)
Mit den Einstellungen musst Du etwas rumprobieren, meiner Erfahrung nach bringen mehrer passes nicht wirklich was, die besten Ergebnisse erzielst Du (zumindest wenn Du es nicht darauf anlegst eine DVD auf 700 MB "quetschen" zu wollen mit 1pass quality based bei einem quantizer unter 3 )
Viele Info´s gibts bei www.doom9.org
Mit Tools, die komplett alles übernehmen ist es natürlich praktischer, Du kommst aber nicht an die qualität ran, die Du mit einer "manuellen" Methode erreichst.
Du könntest fürs erste auch mit DVD2AVI selbst encoden, hast da aber eine file size Limitierung von 2GB und nicht die Möglichkeit über ein avisyth script noch weitere Filter (http://www.avisynth.org/warpenterprises/) oder eine alternative mpeg decoder dll (mpegdec3.dll- keine Umwandlung der Farbinformationen bei YV12 mehr nötig) zu nutzen.
danke vielmal für die ausführliche erklärung.
noch eine frage: was sind vob files?
Vob files enthalten als container format den mpeg program stream, der sich wiederum aus den elementary streams (einzelne Bild/Tonspuren) zusammensetzt. Es ist also das Format in dem Video und Audio (und Zusatzinformationen) auf der DVD gespeichert sind.
Mit Hilfe von DVD2AVI legst Du fest welche Teile aus dem VOB File zur Weiterverarbeitung extrahiert werden sollen.
Mit VOB2AUDIO kannst Du beispielsweise die Tonspuren daraus extrahieren.
