DVI-Adapter
D
Dayton
Guest
Hallo hab ein problem mit meinem DVI-Adapter.
scheint so als der makierte pin "kaputt" ist, oder ist das normal.
er ist ca 0.5 cm weit eingedrückt.
habe rechts von schriften oder bildern einen schleier nach rechts.
liegt das an dem adapter?
http://dayton.da.funpic.de/CIMG0009.jpg
Das dürfte ja ein DVI-VGA-Adapter sein oder ?
Der evtl. defekte Anschluß ist aber eins von den digitalen Signalen, die gar nicht benutzt werden für VGA. Der Adapter ist also voll funktionsfähig.
Die Schleier dürften dann eher am VGA-Kabel liegen. Hast du ein ordentliches ?
DAs ist eine Störung der VGA Leitung.Schau mal ob irgendwo in der Nähe Trafos,Stromleitungen etc liegen und leg das VGA Kabel mal komplett frei dann sollte es gehn.
