DVI auf D-Sub-Adapter selber gebaut. Funktioniert das?
Katzenstreu
Hamburg
ich habe ein MacBook, möchte einen "analogen" Monitor anschließen und habe mir einen Adapter gebaut. Es waren 4 normale und der große Pin über.
Ich kann mit diesen Infos wenig anfangen: http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Wer kann mir sagen, ob dieser Adapter funktionieren wird und ob es Gefahren gibt?
Grüße
Tim ;)
Wenn ich mir den Stecker vom MacBook ansehe, stelle ich fest, dass es nur DVI-D überträgt, es liegt also gar kein RGBHV Signal an. Entsprechend kannst du das auch nicht abgreifen. RGB und H-Sync lägen auf jetzt abgekniffenen Steckern des Adapters, der Ausgang des Macs führt die erst gar nicht aus.
Denis
da muss ich Sailor Moon zustimmen, die 4 Pins die fehlen sind zur Übertragung von RGB +H-Sync zuständig, aifak gibs ohne die auch kein analoges Signal.
Okay, danke euch beiden! Dann hatte es auch so nicht geklappt, wenn ich andere Pins abgekniffen hätte.
Grüße
Tim ;)
Das ist Quatsch, es gibt ja auch fürs MacBook nen Adapter auf VGA (hatte selber eins mit Adapter :) ). Aber da muss man sich das Teil halt bei Apple kaufen weil die sind sehr clever: Diese 4 Pins bei dem breiten Pin (genau die die du weggefeilt hast) machen den Unterschied zwischen DVI-I und DVI-D. Da liegen nämlisch normalerweise die analogen Signale an ;). Da der Apple-Adapter die aber sowieso nicht belegt hat.... Musst du wohl die 15€ investieren und noch nen Apple-Adapter kaufen.
Da liegt RGB und H-Sync. Die vertikale Synchronisierung ist auf einem anderen Pin.
Aber wenn Apple da tatsächlich eine proprietäre Lösung implementiert hat, könnte das funktionieren. Ich kenne eben nur die üblichen Standards.
Denis
