Das sind keine Konkurrenzfirmen sonder verschiedene Standards.
Es gibt nicht DEN Standard, es gibt nur Standards. Und diese sind immer an Entwicklungen gekoppelt, sonnst würdest du heute noch mit nem 4MHz Prozessor rumrechnen, wenn man nicht weiterentwickelt hätte und um Zuge dessen auch die Standards(an die man sich zu halten hat) weiterentwickelt hätte.
Wenn man sich nicht an Standards hält, dann könntest du zB einen Samsung Monitor nur an einer Samsung Graka betreiben. HP würde nicht gehen, da sie wieder einen andere Technik nutzen.
HDMI ist auch keine eigenständige Technik, es ist ein Update des DVIs und der ist bekanntlich schon etwas älter. HDMI hat neue Sachen implementiert (wie zB HDCP, das einarbeiten eines Tonstreams in den Datenstream, oder ein anderes Steckerformat).
Das sind alle keines grundlegenden Neuerungen.
DP hingegen ist eine grundlegende Neuentwicklung und wird sich irgendwann als neuer Standard durchsetzen. Und wie sonnst auch, kommt der Standard aus der Industrie. Die können mit der lächerlichen FullHD-Auflösung nämlich nichts mehr anfangen. Die sind da schon in ganz anderen Regionen.
DP schafft aktuell 10mio Pixel. (HDMI oder DVI schaffen gerademal 4mio Pixel)
Und das sind Auflösungen die du in ein "paar" Jahren um TV brauchen wirst. Und irgendwann muß man mal anfangen.
Und Adapter gibt es keine, da HDMI/DVI mit DP nicht kompatibel ist. (anders wie bei HDMI und DVI, denn diese sind nahezu identisch)
Um von HDMI auf DP oder andersrum zu kommen brauchst du Wandler und diese kosten ~100EUR.
Es gibt zwar Adapter für die aktuellen ATI Karten, das sind aber Lügenteile! Die Graka erkennt, dass ein Adapter am DP-Port steckt und legt auf die Pins ein HDMI/DVI Signal. Es ist also HDMI/DVI mit einem anderen Stecker und kein DP Port mehr. An Geräten, die diese Funktion nicht unterstützen, wird der Adapter nicht funktionieren.
Konverter hingegen rechnen die Signale um und das braucht Technik und diese kostet nunmal einen schmalen Taler.
