DVI Signal splitten. Aus eins mach zwei
black-avenger
Ba-Wü & WÜ
Ahoiho,
folgende Situation. Matrox Graka mit 2x DVI ist bereits verbaut, zwei Monitore sind angeschlossen. Und jetzt muss nach Bedarf noch ein Beamer zu den dreien hinzu. Es werden nie alle drei gleichzeitig benutzt, falls das eine Rolle für mein Vorhaben spielt. Sprich ich muss ein Signal splitten. Vornehmlich das des Monitors der beiden, der DVI hat.
Wie stelle ich das am besten an? Gibt's da eine halbwegs erschwingliche Lösung für?
Grüße
black-avenger
Habe bei Ebay nichts passendes für dein Problem gefunden. Evtl. wäre es sinnvoll eine zusätzliche Grafikkarte einzubauen. Günstige gebrauchte findest du bei Ebay.
Ich bin bei meinen Überlegungen von einem System ohne weiteren PCI-E oder AGP-Slot ausgegangen:
z.B. eine Matrox mit DVI
je nach Auflösung und Interface des Beamers könnte natürlich auch eine PCI Karte mit weniger Speicher/Leistung/ohne DVI ausreichen.
wenn du schon matrox als graka hast wieso dann nicht nen dualhead oder triplehead von matrox dazu?
Matrox DualHead2Go Digital Edition
http://www.heise.de/preisvergleich/a238317.html
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:34 ----------
ansonsten bei den preisen irgendne 30€ PCI graka nehmen und zusätzlich einbauen
