[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
An der schönen Nordsee.
E2140
Vor kurzem hat Intel 2 neue Prozessoren vorgestellt und released, die man noch nicht ganz zu ordnen kann. Man könnte denken, es sei der neue Celeron, als DualCore, andererseits könnte man denken es ist das „Baby“ der Core2Duos. Jedoch lautet der Name der CPU’s „Intel Pentium DualCore E2140“ und „Intel Pentium DualCore E2160“.
Was ist es nun? Ein Celeron? Ein Core 2 Duo? Oder ein verbesserter Pentium? Man weiß es nicht…
Ich habe mir den E2140 bestellt und er wird die Tage auf Herz und Nieren getestet. So werde ich mein Hauptaugenmerk auf das OC-Verhalten legen. Da einige XS-User die CPU schon über 100% übertaktet haben. Das macht Lust auf mehr.
Hier mal ein paar Daten zum E2140:
  • 2x 1,6Ghz
  • 200Mhz FSB
  • 1MB L2-Cache
  • EM64T
  • EIST
  • SSSE3
  • TDP: 65W
  • Thermal Specification: 61.4°C
Mehr Infos:
Weitere Daten zum E2140
OC Liste für den maximalen FSB und Prime:
Maximaler FSB:
Regeln:
Hier zu reicht eine CPU-Z Validation oder ein CPU-Z Sceenshot, wobei eine Validation besser ist.
Liste:
Bilder:
Schrotti : Screen
gmwormsi : Screen
SeLecT : Screen
freakx : Screen
Wie poste ich richtig? :
So ;)
SeLecT | E2140 | 396 | 8 | 1,42V |Screen
Prime:
Regeln:
Primelaufzeit: 90 Minuten
  • Prime95 24.14 oder 25.3 mindestens 1,5 Stunden!
  • Cpu-Z Registerkarte "Cpu"
  • Cpu-Z Registerkarte "Memory"
  • Core Temp 0.94
  • Taskmanager Registerkarte "Prozesse" mit Prozesszeit und Speicherauslastung!
Wie stelle ich Prime richtig ein? :
Der Prozessor wird nur mit Prime95 24.14 oder 25.3 auf Stabilität getestet!
Dazu öffnet ihr das Programm (bei V24.14 müssen 2 Instanzen manuell gestartet werden!) und wählt unter Optionen "Torture Test". Hier wählt ihr den Punkt "Custom", setzt ein Häkchen bei "Run FFTs in-place" und bestätigt mit einem Klick auf Ok.
So ;)
SeLecT | E2140 | 3139Mhz |392 | 8 | 1,36V | Bild
Liste:
Bilder:
Schrotti: Bild
Stullen Andi: Bild
En!gma : Bild
dröfl : Bild
SeLecT : Bild
BlAdERuNNeR16SG : Bild
Das Test-Setup:
  • Intel Pentium DualCore E2140
  • DFI Infinity 965-S Dark
  • 2x 1024MB DDR2-533 Crucial Value mit Micron D9GMH
  • Sparkle 8800GTS 320MB + Thermalright HR-03 Plus
  • Coba 650W NT
  • Noctua NH-U12F
  • 160GB Samsung HDD & 250GB Samsung HDD (Sata)
Bilder:
E2140:
Crucial D9GMH:
Asus X1950Pro:
DFI :
Leadtek 7950GX2:
Sparkle 8800GTS 320MB & HR-03 Plus:
Der ganze Rest:
Super Pi 1M:
SuperPi 1M - 3010Mhz - 19.906s - Crucial Value @ 470Mhz @ 4-4-4-9
Super Pi 32M:
Super Pi 32M - 2994 Mhz - 20m 41s 547ms - Crucial Value @ 374Mhz @ 3-3-3-9
SuperPi 32M - 3016Mhz - 21min 21s 735ms - Crucial Value @ 377 @ 4-4-4-9
SuperPi 32M - 3107 Mhz - 20m 37s 063ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Cinebench 9.5:
Cinebench 9.5 - 2994 Mhz - 1CPU: 464 - xCPU: 795 - Crucial Value @ 374Mhz @ 3-3-3-9
Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 499 - xCPU: 873 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Prime:
2Std - 3010Mhz @ 1,32V
4Std - 2850 @ 1,32V - Ram @ 445 @ 4-4-4-12
3D Benches:
Aquamark 3 - 143025 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 03 - 34067 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 05 - 15729 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
3D Mark 06 - 10264 Punkte - 3000Mhz - 8800GTs 320MB @ 615/950
L2-Cache:
1MB vs. 2MB vs. 4MB
Vergleiche zwischen 1MB vs. 4MB
Cinebench 9.5
1MB
E2140 - Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 499 - xCPU: 873 - Multiprocessor Speedup: 1,75 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
4MB
E6600 - Cinebench 9.5 - 3107 Mhz - 1CPU: 520 - xCPU: 956 - Multiprocessor Speedup: 1,84 - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-9
Cinebench 10
1MB
E2140 - Cinebench 10 - 3102 Mhz - 1CPU: 2883 - xCPU: 5446 - Multiprocessor Speedup: 1,89 - Crucial Value @ 387Mhz @ 4-4-4-12
4MB
E6600 - Cinebench 10 - 3102 Mhz - 1CPU: 3168 - xCPU: 6073 - Multiprocessor Speedup: 1,92 - Crucial Value @ 387Mhz @ 4-4-4-12
SuperPi 32M
1MB
E2140 - SuperPi 32M - 3107 Mhz - 20m 37s 063ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-12
4MB
E6600 - SuperPi 32M - 3107 Mhz - 16m 01s 703ms - Crucial Value @ 388Mhz @ 4-4-4-12
MaxPi
1MB
31,68 / SeLecT / E2140 @ 3,1Ghz / 388Mhz @ 4-4-4-9
4MB
31,1715 / SeLecT / E6600 @ 3,1Ghz / 388Mhz @ 4-4-4-9
Fazit: (vorläufig)
So, nach nun ausführlichen Testen, muss ich sagen, ich bin doch irgendwie zufrieden sowohl mit dem Board als auch mit der CPU. Ich habe nun noch ein bissl getestet, habe aber leider sie 3,2Ghz nicht erreichen können. Konnte bis 3150Mhz booten, aber im Windows gab es dann einen Freeze. VCore war schon sehr hoch auf 1,5V. Ich werde gleich nochmal die Lüfter wechseln, da nun noch alles auf Silent "getrimmt" ist. Ich denke ich werde als 24/7-Einstellung nun 3000Mhz nehmen, da es nen guter Kompromis aus Leistung und Temp ist.
Die 3100Mhz werde ich wohl auch Primestabil bekommen, aber da mache ich mich wann anders ran.
Das DFI ist aufjedenfall doch ein gutes Board, man muss ich da nur erst ma reinfuchsen und mit alles Einstellungen klar kommen.
So ein Schmarrn, das P35 MSI ist klasse.
Ich habe ja auch in dem Rechner den E2180 mit dem MSI P35 Neo2 FR verbaut und würde ganz klar dazu raten.
Keine Probleme, das ganze läuft aus der Schachtel problemlos, übertakten ist ein Kinderspiel und zusätzlich funktioniert bei diesem Board als einem der wenigen auch C1E und EIST mit Übertaktung.
Und 100€ sind dafür auch wirklich ok.
Muss auch nochmal das MSI P35 loben, das echt ein klasse Board!
also bei dem p965 neo2 kenn ich mich net aus, aber hab hier noch ein p965 platinum, dass is eigentlich recht gut :d
Mag sein das ihr Mit den Boards zufrieden seit, ich nicht. Schon nen paar MSI gehabt und nur Probleme!
Zuletzt das MSI P25 Neo FR, zuerst hats meinen Ram net erkannt und ich durfte mir andere Rams organisieren, damits überhaupt bootet und dann wollte es mit meiner Windoof install CD net installieren!
Da bleib ich lieber beim Gigabyte! Board eingebaut und lief!
Wie gesagt, es mag nen gutes Board sein. Nur ich kanns nicht empfehlen da ich nur Ärger mit hatte!
Wer weiß in welchen Shops es den E2140 mit M0-Stepping gibt?
Wie sieht es bei MIX oder Alternate aus?
MfG
und wo ist es am billigsten?
frag doch einfach mal eine der so zahlreichen preissuchmaschinen. ist in der zeit die du hier auf ne antwort wartest mehr als drinne:grrr:
Denke mal bei allen größeren Shops bekommt man mittlerweile ein M0-Stepping. Habe meinen e2160 vor über einen Monat bei MF bestellt und es war auch ein M0.
langsam isses nix mehr schö hier durchzublättern.... gibts ne Liste ,welche preisgibt wie weit ihr übertaktet habt? (vorallem mit dem boxed Kühler)
Spiel auch mitn Gedanken einen E2180 zukaufen und zu übertakten,aber nen neuen Kühler muss net sein.
Auf wieviel kann man am Anfang auf Anhieb gehen? (ohne Vcore um/einstellung oder sonstiges) 10*266 oder ??
Das kann dir niemand sagen! Musste selber testen!
Ich werde allerdings meine Erfahrungsberichte mit dem frsich erworbenen E2180 Boxed, von MF posten sobald er da ist. Sollte heute soweit sein!
ich hatte einen boxed e2140 bestellt, der is aber kein m0 gewesen. wollt mir jetzt tray bestellen
gibts generelle unterschiede in der übertaktbarkeit zwischen L2 und M0?
Also ich hatte einen 2160 L2 und der ging bis 3500MHz (dann kam die FSB Wall).
Mein jetziger M0 kommt mit erheblich weniger V-Core auf sehr viel mehr Takt.
Bei dem Laden werd ich mir wohl auch meinen 2160er holen :)
Ist paar km von mir weg :)
Mindfactory zwar auch, aber bei Planet4one ist das Board billger was ich haben will und die CPU gleich teuer ^^
jetz is die frage obs dort m0 gibt?
Die 2180er gibt es nur im M0 Stepping, das wurde hier aber auch schon oft genug gesagt.
ich red auch nicht vom 2180 sondern vom 2140 ^^
