Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hast du an den Speicherteiler gedacht?
1,5VCore @BIOS ist für diese Taktrate viel zu viel!
Normalerweise gehen die E2XXX locker bis 3000MHz bei ~Standardspannung (je nach VID).
Weiss nicht, was deine MDTs an max. Taktfrequenz abkönnen.
FSB Standard=9x200MHz ~1800MHz --> FSB bei 9x245MHz ~2200MHz
Das bedeutet, die Speicher laufen ohne RAM-Teiler auf ~fast 500MHz bei den spezifizierten Latenzen (5-5-5-18 oder so ähnlich). Entweder Speichertimings manuell einstellen und/oder Spannungsversorgung VDIMM erhöhen (Obergrenze laut Hersteller beachten!).
Im BIOS findest du sicherlich Einstellungsmöglichkeiten dafür.
Alles auf *auto* wird kaum funktionieren.
