AirZonk!
hallo,
mich würde mal interessieren ob das so ohne weiteres möglich ist?
Vcore unter Last beträgt ja 1,325V
FSB unter Last 200mhz
Multiplikator unter Last 10x
Vcore im Idle beträgt ???
FSB im Idle 200mhz
Multiplikator im Idle 6x
Bei aktivertem Eist taktet die CPU ja nur den Multi und den Vcore runter. Um wieviel wird den der Vcore abgesenkt?
Da sich Multi und Vcore automatsich anpassen wäre ja eigentlich nur noch über den FSB zu übertakten wenn man EIST nutzen will, oder?
nehmen wir mal an ich stelle auf 250 FSB, dann bleibt der ja auch im Idle mode so hoch daraus würde sich ja dann folgende situation ergeben:
Vcore 1,00volt ??? (keine ahnung wieviel, weiß das jemand)
FSB 250mhz
Multi 6
kann es nicht sein dass die CPU im Idle dann nicht stabil läuft weil der takt (250x6) bei der niedrigen spanung nicht stabil laufen?
ich hoffe jemand blickt in der materie ein wenig durch und ich habe verständlich genug geschrieben, ansonsten einfach nachfragen.
vielen dank im vorraus für eure hilfe!
FSB im Idle 200mhz
FSB 250mhz
Multi 6
