E3 Stepping mit Fehlern ???
Küspert
Tiefenbach
also ich habe gelesen dass die CPU von AMD mit dem E3 Stepping kleinere Fehler haben sollen. Aber welche sind dies und was für folgen haben die ???? :hmm:
Mfg
danke erstmal aber was bewirken diese BUGs ???
#113: Enhanced Write-Combining Feature Causes System Hang
#114: DDR Data Pin Drive Strength Also Affects Command/Address Pins
#116: DDR Chip Selects Tristated One Clock Early in Power Down Mode
Ich kann mit denen Wörtern nichts anfangen.
Es bestehen halt einige Fehler in der E3 Revision. Das Mainboard BIOS umgeht diese Probleme aber, du brauchst also nicht gleich auf einen E6 umzusteige. Die meisten Prozessoren haben irgendwo Fehler.
Jo.
Windows hat auch Bugs (und viele nutzen das OS dennoch),aber die jucken ""meistens"" auch nicht also egal solang es keine Probleme bei dir gibt in irgendeiner Form oder starke Perfomance Einbussen.
"who cares" dann ? ;)
Also ich muss hierzu sagen: Ich habe einen dieser leidigen Venice E3 CPUs (leider)
Diese "Bugs" haben etwas mit dem RAM zu tun (hab ich hautnah miterlebt) Das neue Bios von MSI (mobo: K8T Neo2-F) half nichts im gegenteil: der RAm lief zwar irgendwie im dualchannel (mit altem bios nur single) allerdings kommen dauernd Bluescreens und ähnliches (kotzt mich ziemlcih an) und jetzt weiß ich nichtmal ob sich ein "nobleres" Mobo lohnen würde weil es ja an der CPU liegt.......... :(
Hmmm also Probleme mit dem RAM habe ich auch aber ich dachte es liegt am Board z.B kann ich kein 1T mehr benutzen (Bluescreens) und es ist das MSI K8N NEO4 Platinum 54-G, nicht das ASUS. hmmmm Aber egal kann auch am RAM liegen mal gugen.
THX derweil und CU
