ich habe meinen E4300 übrsprünglich auf knapp 3Ghz laufen lassen Bei Teiler 9. RAM läuft fast default mit 800MHz.
Die Spannung hatte ich auf 1,32V eingestellt.
Mit diesen Werten war der Rechner 1/2Stunde Orthos stabil.
Auch mit dem Spiel GTR2 hatte ich keine Probleme. 1,5Stunden spielen und keine Abstürze.
Aber bei dem Spiel Rfactor hatte ich 2mal nach ner 1/2 - 3/4 Stunde Freezes.
Der Rechner konnte nur noch resetet werden.
Kann es sein daß die CPU Belastung bei Rfactor höher ist als bei Orthos und anderen Games?
Ich nahm dann den Takt runter auf 2,8GHz und die Spannung auf 1,30V und das Spiel Rfactor lief zumindest 1,5Stunden. Dann wieder Freezes.
Wenn ich die Spannung auf "Normal" stelle, also nicht manuell festlege, sind mir solche Abstürze bisher erspart gebieben.
Könnt Ihr mir da nen Tip geben?
Merci.
Merci.
