E4300 und Asus P5N-E SLI, Multi von 9 auf 8
Lenuam
ich habe neulich gelesen dass eine Speicherfrequenz von 800 Mhz bei einem FSB von 333 Mhz (1333 Qdr) nicht wirklich ausgenutzt werden kann.
Also habe ich mir gedacht, ich setze den Multi auf 8 und den FSB auf 400 Mhz, also 1600 Qdr.
Allerdings wird mir dann ein Cpu Speed von 1,6 Ghz angezeigt, obwohl es doch 3,2 sein sollten...
Jetzt habe ich ich erstmal wieder 9 x 333 bei 667 Mhz Ram und besseren Timings (4-4-4-12-1T).
Aber ich verstehe nicht warum das nicht funktioniert mit dem 8er Multi...400 Mhz FSB und 800 Mhz Speichertakt sollten ja schon etwas bringen.
Edit:
Hab gerad nochmal verschiedene Multis probiert, irgendwie kommt bei allem nur die halbe Geschwindigkeit raus, also anstatt 3,2 1,6 oder anstatt 2,8 1,4.
Vielleicht schafft das Board auch den 400 Mhz Fsb nicht...
Liest du mit CPU Z aus ? Vllt. liegt es am stromsparmodus dann dreht der multi ... Mach doch ein bench an und guck dann
oder die cpu schafft so einen fsb nicht. die e4300 gehen doch eh eher selten bis 400mhz fsb
Ich hab direkt im Bios ausgelesen.
Ich glaube auch eher dass die Cpu keinen 400 Mhz Fsb schafft...
Deine CPU taktet sich herunter, wenn der Prozzi nicht gefordert wird. Sobald Last gebraucht wird, hast du dann die 3,2 Ghz usw.
Schafft dein Board die 400 MHz FSB ?
Also booten klappt ganz normal mit Fsb 400 Mhz aber ich hab keine Tests im OS selbst gemacht, weil im Post schon stand dass er nicht mit der Geschwindigkeit läuft mit der er eigentlich laufen sollte...
