Das zweite Chinaboards aus diesen Thread hier ist bei mir angekommen. Das Board kam parallel mit einem anderen Board an, da ich es beim gleichen Händler in den Niederlanden, und zwar bei diesem Hier, bestellt habe. Zum Benchtable gibt es außerdem in einen anderen Thread bald Bilder.
Einleitung
Das letzte Board welches ich aus Fernost da hatte war ein Board des Chinesischen Herstellers Huanan. Die Board, die jetzt von diesem Niederländischen Händler kommen sind sogenannte Whitelabel-Boards, also Boards ohne wirklichen Herstellernamen. Dies kann man z.B. auf Aliexpress sehen. Dort wird ein und das selbe Board unter X Namen (Hersteller sowie Produkt) verkauft. Rückschlüsse auf den wirklichen Hersteller lassen sich kaum bis gar nicht in Erfahrung bringen (außer bei Boards von bekannteren "Schattenherstellern", wie z.B. Huanan eben). Ich mutmaße aber das hinter den meisten Whitelabel-Boards Huanan steht, da (festhalten, Theorie!) die Aufkleber auf den Boards zumindest immer das Chinesische Symbol für Südchina steht was übersetzt wohl Huanan oder Huananzhi heißt. Das Kleingeld um nach China zu fliegen und mal nachzufragen habe ich aktuell leider nicht
Wie beim anderen Chinaboard lässt sich auf dem Board der richtige Name lesen: E5 Ver 3.2S1. Etwas Google-Arbeit fördert zu Tage das es das Board als S, G und H-Version usw. gab. Als neue Quelle für Informationen habe ich diese Russischsprachige Seite aufgetan. Ich hab keine Ahnung was da steht, dafür reicht aber Google Übersetzer. Laut Diskussionen in Russischsprachigen Foren und Gesprächen mit dem niederländischen Händler wurde eigentlich bestätigt das dieses Board eine OEM-Version des Huanan X79 2.47 ist. Mit der Revision "S" ist der unterste PCIe-Slot durch einen m.2-Slot ersetzt worden.
Das gute an besagten niederländischen Händler ist, das er auf eBay aktiv ist. Erstens sind die Versandkosten geringer (14€), die Gewährleistung ist einfacher zu bekommen (siehe AGBs des Shops) und man bestellt nur im EU-Ausland, was eigentlich kaum bis garnicht Probleme gibt. Von Bestellung bis zum Versand waren es ca. 5 Tage. Da der Shop diverse Boards im Angebot hat werde ich diese auch noch besorgen.
Features und Layout
Kurzum: Es gab keinen Karton. Beide Boards waren im Karton einzeln in ESD-Hülle und Luftpolsterfolie verpackt. Schade drum. Dafür waren die Boards super sicher Verpackt. Im Lieferumfang was eine Treiber-CD (die direkt im Müll gelandet ist), eine Anleitung in Papierform, zwei SATA-Strippen und das I/O-Blech.
Erst einmal etwas fürs Auge. Nach einer Sichtprüfung und einem "Fass alles an und wackeln an jedem Bauteil" lässt sich kein direkt sichtbares Problem feststellen. Das Board riecht nicht nach Chinaware, Haptisch ist alles wie es soll. Auch die Lötstellen sind super ausgeführt. Man könnte eventuell noch sagen das bestimmte Bauteile minimal schief sitzen, aber schief sitzende SpaWas und ähnliches hatte ich auch auf meinem SR-2.
Als Board wurde das "ATX Blue High End" von diesen Kollegen hier geordert. Hierbei handelt es sich um ein H67-Board, nicht um ein X79.
Hier lässt sich auch wieder feststellen: Das Layout erlaubt sich keine Späße und ebenso keine Experimente. Einzig die beiden SATA-Ports neben dem ATX 24PIN Stören das Gesamtbild etwas. Auch ist der Anschluss für den CPU-Lüfter etwas doof positioniert - beides aber definitiv kein Novum, da gibt es schlimmeres bei viel Boards der bekannten Marken.
Hier die Obligatorischen Lötstellen-Bilder:
Anschlüsse in der Übersicht:
Board:
- 2 x PCI-e x16
- 3 x PCI-e x1
- 2 x SATA 3.0
- 4 x SATA 2.0
- 1x USB3 Header
- 2x USB2 Header
- Frontpanel Sound
- 1x CPU Lüfter
- 3x Case Lüfter (2x 3 Pin, 1x PWM)
Blende:
- 2x PS2
- 2x USB 3.0
- 4x USB 2.0
- 1x LAN
- 5.1 Sound via Realtek ALC662
Ich vermute, das das Board eventuell Leuchten konnte, kann oder sollte. Es ist scheinbar alles dafür vorhanden um es zumindest dazu zu bekommen.
BIOS und Overclocking-Optionen
Im BIOS des Boards lässt sich nichts schlimmes feststellen. Im folgenden wieder alle Bilder der verfügbaren BIOS-Einstellungen als Bilder im Spoiler. Auch Bifurcation ist wieder dabei.
CPU-Z "Mainboard"-Sektion:
Speccy "Mainboard"-Sektion als Code:
Code:
Motherboard
Manufacturer INTEL
Model X79 INTEL (INTEL Xeon E5/Corei7 DMI2 - C600/C200 Cipset (SOCKET 0)
Version V3.2S1
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Ivy Bridge-E
Chipset Revision 04
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model Q67
Southbridge Revision B3
System Temperature 122 °C
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version 4.6.5
Date 24.04.2018
Voltage
CPU CORE 0.832 V
AVCC 3.360 V
3VCC 3.344 V
VIN6 1.080 V
VIN7 0.144 V
VIN8 0.832 V
VIN9 1.592 V
VIN10 0.000 V
VIN11 0.000 V
VIN12 1.080 V
VIN13 1.040 V
VIN14 0.120 V
PCI Data
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage Available
Data lanes x4
Slot Designation J8M1
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Data lanes x8
Slot Designation J7M2
Slot Number 1
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Data lanes x8
Slot Designation J7M1
Slot Number 2
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x8
Slot Designation J6M2
Slot Number 3
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Data lanes x16
Slot Designation J6M1
Slot Number 4
BIOS-Screenshots im Spoiler:
Performance-Tests
Als Testaufbau wird folgende Hardware verwendet:
CPU: E5-2630Lv2 6x 2,4GHz + HT, Turbo 2,8 GHz
Board: Huanan E5 Ver 3.2S1
RAM: 2x 16GB DDR3
HDD: 1TB WD Green
Kühler: Scythe Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance
Netzteil: Corsair HX850W
Grafikkarte: MSI GT610 (die R7 hat sich verabschiedet
Ebenso hat ein 120mm Luft über das Board gepustet.
Auffallend waren einige Temperaturen die direkt über 100° C gingen. Wenn man diese in Celsius umrechnet ergeben diese aber auch wieder Sinn.
Passmark8
Zimmer: 21°C
CPU Idle: 25°C
CPU Max: 39°C
Cinebench20
Zimmer: 20°C
CPU Idle: 24°C
CPU Max: 44°C
Geekbench
Zimmer: 22°C
CPU Idle: 25°C
CPU Max: 42°C
Prime95 Small FFTs/Blend 12 Std
CPU nicht über 52° C
Intel BurnIn Maximum 12 Std
CPU nicht über 51° C
Die CPU lief dauerhaft im Turbo-Takt. Ohne Airflow wurde die Southbridge sehr Warm, jedoch nicht so Warm das ich sagen würde das es gefährlich ist.
Fazit
Das Ergebnis war fast schon vorhersehbar. Wie hoch ist die Möglichkeit, das ein Unternehmen das das Know-How besitzt ein Motherboard herzustellen, eben dieses in den Dreck setzt? Gering denke ich. Wenn man jetzt davon ausgeht das das Board mit Versand keine 150 Euro kostet und ein Leistungsstarker Xeon auch kaum Geld kostet ist so ein Board definitiv eine Überlegung wert. Im Normalbetrieb wird unter keinen Umständen irgendwas auffallen, hier würde also ein durchschnittliches 2011er Board der Großen Marken kaum den Unterschied zum Whielabel-Produkt machen.
Solltet ihr vorhaben dieses Board bei dem Niederländischen Händler zu kaufen weist ihn einfach auf den Thread hier hin ODER Schreibt ihn direkt an. Dadurch könnt ihr noch einmal einen Rabatt erhalten - Typisch Chinesen und ihr Handeln
