E6300@ 3,1 GhZ Temperaturen OK
Suppenman
Hallo Zusammen,
ich habe einen E6300 @ 3,1 GhZ laufen. Der FSB liegt bei 430. Die CPU weist in beiden Kernen einen Temperatur von 63 Grad Celsius aus, bei Vollast unter Prime 95.
Im Idle habe ich in beiden Kernen eine Temperatur vo 47-48 Grad Celsius.
Ich habe folgenden CPU Kühler. Acrtic Cooling Freezer 7 Pro. Die VCore habe ich im Bios auf 1,450 gestellt. Unter CPU-Z wird mir eine VCore von 1,392 V angezeigt.
Mein Boad ist das Gigabyte GA-P35-DS3. In meinem Gehäuse habe ich zudem 2 120 mm Scythe S-Flex 800 verbaut.
Sind die Temperaturen OK. Und wieviel Grad kann ich noch einsparen, wenn ich mir folgenden CPU Lüfter kaufe Scythe Mugen.
Alle Temperatur Daten habe ich bin Core Temp und mit Everest ausgelesen.
Wenn du die Suche bemüht hättest, dann würde sich dieser Thread erübrigen!
