E6300 ab 2.7xx instabil..
madenschnitzel
KR
Grüße euch,
bin neu hier..also seid lieb zu mir ;)
Wie oben steht habe ich das Problem das mein e6300 ab einer Taktung über 2700MHz laut prime 95 instabil wird....ab 2800 bootet er garnicht mehr
Habe folgendes System
OS : Win XP Pro
Abit Ab9 P965
E6300@ 1.35 Vcore/Bus Speed 386/FSB 1544/Multi 7
Patriot DDR 6400 @ 2.0V 5-5-5-15
XFX 7950GX2 M520
Zalman CNPS 9700 LED
Vcore erhöhung hat nichts gebracht,
DDR sowie Board Spannung...nunja..ohne eure info werd ich den wert nicht erhöhen..
DDR Latenzen von 6-6-6-18 haben mich zum ausbau der BoardBatterie gezwungen...
Wie bekomme ich mei Sys nun noch etwas OC...oder ist schon schicht im schacht :heul:
Mfg Made
danke im vorraus
also ,wieviel Vcore benötigt er für die 2700mhz ? Schonmal daran gedacht ,das dein Abit nicht mehr FSB packt ? Haste mal die Boardspannung erhöt ?
Geb dem Speicher mal 2,25V und dem Board 2 niedriger als das maximale ,dann versuch mit 2800mhz zu booten ,wenn das klappt ,versuche mit der Boardspannung so niedrig zu kommen wie möglich.
Die Cpu steht auf 1.35 V .....nein boardspannung ist immernoch standart Mch 1.25 und ICHIO 1,5... welche spannung soll ich davon erhöhen.. un himmel ich mir mein board damit nicht wenn i direkt so hoch gehe?
Nein ,wenn du den Aktiv belüftest nicht ,versuchst einfach mal. Mach dann eben 2 nach oben bei beiden ,hoffe du weisst ,was ich meine xD
Das Board ist Passiv gekühlt habe aber eine relativ durchdachte luftzirkulation in mei Gehäuse....
i denke du meinst Mch und ICHIO jeweils um 2 stufen erhöhen...
Jap genau das meine ich. Fass mal bitte die Passivkühlkörperchen an ,sind die nicht verdammt heiss ?
Mach das mal und versuche mit 2800 mhz zu booten. Wenn das nicht klappen sollte, verusche mal die 2700mhz mit weniger Vcore stable zu kriegen ,bis sie bei Prime nen fehler auspuckt.
Da komme ich dank des fetten zalmans nicht dran.. habe beide um 0.5 erhöht auf 2.850= Bluescreen kurz nachdem Prime fehler meldete.. nun habe ich in auf 2,8 laufen un mache gerade den small FFT test...
Board hat angeblich 36 Grad...
Worauf möchtest du hinaus wenn ich den auf 2,7 mit der niedrigsten Vcore betreibe..habe dich im icq geaddet... machs bitte mal an .. danke
also meiner läuft im mom bei 2,33 Ghz auf echten 1,18 V und wenn er auf 2,8 Ghz läuft mit ca. 1,3 V echten und 1,95 V auf dem Speicher DDr667er @ 400 Mhz
steht doch im ersten post, aber das ergebnis ist wirklich miserabel - scheiss board
man habt ihr glück meiner geht nur auf 2,8Ghz wenn ich im Bios 1,5Volt einstelle. Hatte schon andere cpu`s drin die gingen auf 2,8Ghz @ 1,25Volt im bios und liefen stabil. War aber leider die cpu von einem freund. Also ich hab echt ne scheiss cpu vlt hast du ja auch eine ich glaub nicht das das board das nicht schafft.
mit dem mdt-ram aus der sig bin ich nicht über 270FSB rausgekommen...
mitm neuen mushkin DDR2-800-kit bin ich gerade bei 420*7@1.20Volt, mit 1,15V liefs jedenfalls net und ich muss noch runterschrauben ;)
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=201733
das war bis jetz das höchste was ich im windows drinnen hatte, ich denke so wies aussieht macht mein board darüber dicht :(
Mein 6300 B2 schafft 2800 bei 1,39V 24h7 dualprime stable 59°C je Core...
@Threadstarter: hat die MCH Volt erhöhun den OC von 2,7 auf 2,8 erst ermöglicht? das ist ja interessant, den meine CPU mauert auch bei knapp über 2.8, vllt hilft dein Trick. ram mauert nicht, da er mit 6x multi 430Mhz packt.. Evtl wird die CPU plangeschliffen, oder aber Liquid Metal Pad, um sie noch r verkaufen zu können
