E6300 instabil nach RAM-Upgrade
wicht007
folgendes Problem kurz beschrieben:
E6300 auf Abit IB9, 400Fsb->2.8GhZ, 2x1GB G.E.I.L DDR2-800 4-4-4-12 Ram.
DRAM 2,1V MCH 1,35V VCore 1,325V. Läuft seit Monaten stabil.
2x1GB gleiche Marke, gleiches Timing eingebaut. 4 von 4 Slots damit
belegt.
Prime-Stabilität ist weg. Bei 300FSB siehts nach ersten Erkenntnissen so aus, als ob man wieder von Stabilität sprechen könnte.
Neue Riegel laufen im 2 von 4-belegt-Modus genauso gut wie die alten. Ram-Fehler meine ich damit ausschliessen zu können.
Fehlerquellen die mir in den Sinn kommen:
-Ist nur ein 350W Netzteil drin. 2 Gigs extra haben das Fass zum überlaufen gebracht ?
-Abit-Mobo Schrott mit voller Belegung ? GA965P-S3 als alternative ?
Jemand eine Idee ?
Gruss.
Erstmal ist dein NT ein wenig schwach.
erhöh mal die MCH Spannung. Da die NB jetzt mehr machen muss, brauch sie auch ein wenig mehr spannung.
Ausgangszustand:
0: CPU 1,3250
DDR2 2,10
MCH 1,300V
RAM 4,4,4,12,2T,Auto
mehrere Monate rocksolid bei 2x1GB DDR2-800 Ram.
Instabil bei 4x1GB.
1: Ram auf 5,5,5,12 Error nach 10 sek
2: MCH 1,350V Error nach 1 Min
3: MCH 1,450V Error nach 1 Min
4: MCH zurück auf 1,30, DDR2 auf 2,2 E nach 2 Min
5: DDR2 auf 2,0. Wie laut SPD auf 5,5,5,18,23. CMOS reset.
6: DDR2 2,05, MCH 1,250 (default). CMOS
7: DDR2 2,1, MCH 1,3, CPU-Core 1,350. E nach 1 Min
8: Test der neuen Riegel allein mit alten Einstellungen. OK, nach 10 Min abgebrochen
9: 2 neue + 1 alter OK
10: alle, Bank 1+3 jetzt mit neu, 2+4 mit alt. :-( ca.3 Min
11: 300MhZ FSB. OK
12: DDR2 2,05, FSB 400 (MCH 1,350 CPUCore 1,3250) :-( Bis Test 9
13: DDR2 2,00 :-( nichtmal bis 1
14: DDR2 2,05 MCH 1,4 :-( bis 4
15: DDR2 2,05 MCH 1,25 :-( CMOS
16: DDR2 2,05 MCH 1,35 CPU 1,350 RAM 5-5-5-12 :-( sofort
17: DDR2 2,10 sofort
18: Dito 5-5-5-18 sofort
19: CPUCore 1,325 :-( Test 6
20: MCH 1,4 :-( Test 6
21: DDR2 2,2 MCH 1,35 :-( sofort
22: wie 12, FSB 372. OK, bei 16 abgebr.
23: FSB 390 :-( Bis 8
24: DDR2 2,3 :-( Bis 16
25: MCH 1,4, DDR2 2,3, FSB400 :-( Bis 3
26: MCH 1,4, DDR2 2,1 :-( Sofort.
27: MCH 1,45 :-( Bis 4
28: wie 12, 5,5,5,18 FS9+Windows crashen beim laden.
29: DDR2,1 / MCH1,35 :-( bis 3
30: DDR2,2 / MCH 1,45 bis 1
31: wie 0, EIST disabled. bis 1.
32: MCH 1,45 sofort
33: DDR2,2 sofort
Wie man sehen kann, ist die Erhöhung von MCH und/oder DRAM-Voltage
ohne grosse Effekte. Bestes Ergebis ist noch die 12 bis Prime-Nr. 9
Gebe das erstmal auf. Bleibt jetzt die Frage Netzteil oder Board. Hatte mit der Stromversorgung bis jetzt jedoch keine Problem.
Gibts da klassische Symptome was Netzteilschwäche angeht ?
Oder ist irgendwas bekannt was Thematik:
Alle Speicherbänke belegt -> OC-Rechner wird instabil
angeht ?
