e6320 nur 2,40ghz?
vindex
hi,
überall les ich, wie gut sich die c2d's übertakten lassen. hab mir dann vor einiger zeit auch einen geholt. bin kein anfänger wenns ums oc'en geht, hatte schon nen winnie usw...aber jetzt zu meinem problem:
ich bekomme meinen e6320 nicht über 2,40 ghz. fsb auf 400mhz, multi auf 6. läuft wunderbar, aber sobald ich fsb erhöhe oder den multi auf 7 stelle, gibts probleme. aber, er wird nicht zu warm, spannungen sind alle höher gestellt usw...
jetzt frag ich mich, an was kann das liegen? helft mir, bitte! ich brauch mehr leistung ^^
OC-Unterforum :wink: :moved:
welches Mobo? nicht jedes kann nen gut hohen FSB. hast du die ganzen FAQs gelesen?
hoppala, sorry für falsches forum -> danke für verschieben. :)
habn ds3 - wie viele andere auch - und damit sollte es doch eig recht gut laufen. hab auch die spannung von der nb erhört usw. wie mans überall lesen kann...aber bringt leider nichts.
nicht zu danken :)
auch die Spannung der CPU "angepasst" :xmas: vielleicht schafft sie nur 2,4 GHz mit Standardspannung (auch wenns SEHR unwahrscheinlich ist) ;)
hmm...stimmt, könnte ich auch mal noch probieren...*schäm*
hab grad gesehen, dass mein mainboard "stark" untervoltet. hab im bios 1,3v eingestellt und cpu-z zeigt mir nur 1,26v an. werd das mal morgen probieren.
danke für den tip ;)
dein mainboard untervoltet nicht, CPU-Z liest die Spannung einfach falsch aus, dazu gibts hier auch irgendwo nen thread. Bei meinem P5B Del. ist das auch so, dass die Differenz so um die 0,06V ist.
lybster
EDIT: Wenn dus genau wissen willst, musst schon mit nem Spannungsmeßgerät ran, aber wie gesagt steht alles in dem Thread, ich weiß blos nich in welchem :fresse:
Spannung mal auf Auto stellen?
so, hab jetzt die vcore mal auf 1,375 gestellt und nun läuft er auf 2,80ghz :)
hab wohl nen nicht so tollen erwischt...:(
naja, problem gelöst.
Vllt einfach Vdrop?Wenn ich bei mir mehr als std. Vcore (auto) einstelle,sackt das ganze unter Last derbe ab.Und läuft natürlich nicht stabil,selbst bei +0,1 ist sind nicht mehr als 2,8 drin.
bei 1,375 is es mir bei ghost recon auch abgestürtzt. dann auf 1,385 erhöht und alles läuft wunderbar. temperaturen auch im grünen bereich. unter last (orthos) 51°C.
Prima, dann mache ich hier mal dicht. Es kann immer vorkommen, dass man eine schlechte CPU erwischt, denn es gibt viele User, die nur ihre besten Ergebnisse posten und sie schlechten verstecken, so dass der Anschein entsteht, alle CPUs gehen bestens.
Außerdem: Ahnung haben vom übertakten ist relativ, einen Winchester AMD kannst du nicht mit einem Core 2 Duo Intel vergleichen bezüglich OC.
Beim nächsten Mal bitte den Sammelthread benutzen ;)
Closed !
