E6400 Fehler Beim übertakten
Floggingch
Hi @all!
Zuerst zu meinen System:
Mainboard: P5b Deluxe wifi
CPU: C2D E6400
RAM: 2x 2gb GeIL CL4-4-4DDR2-800
2x 2gb OCZ Gold XTC OCZ2G8001G DDR2-800
GRAKA: Radeon X1800 GTO
Netzteil: bequiet Straight Power 450W
Kühler: ANDY SAMURAI
Meine BIOS Einstellungen:
CPU Vcore Voltage: 1,35 V
Configure DRAM Timing by SPD: AUS
MEMORY VOLTAGE:2
Ram laufen doppelt zur CPU Frequenz
RamVoltage: 2V
Nun zu meinem Problem:
Bin jetzt gerade dabei meine CPU weiter zu Übertakten bisher 2800 und will jetzt so 3000-3200 mit meine E6400.
Hab mir gerade noch ein Coollaboratory Liquid MetalPad um noch ein paar grad rauszuholen gekauft.
Vor ein paar minuten hab ich die CPU mal auf 3000 Übertaktet, die Temperaturen nach Everest und CORETEMP waren eigentlich alle recht gut, außer das mir EVEREST die Mainboard Temperatur nicht mehr angezeigt hat und das Programm von ASUS hat bei Mainboard 100°C und bei CPU auch sowas angegeben, was sicher nicht stimmt, aber bin ein wenig verwirrt weil EVEREST die Mainboard Temp. nicht mehr anzeigt.
Muss ich vlt. die CPU VCore Voltage noch raufdrehen, aktuell 1,35V
Bin ein wenig ratlos und trau mich jetzt das system nicht so laufen zu lassen.
ahja und noch eine Frage wie sieht es den mit dem Mainboard aus welche temperaturen sind da kritisch?
Hoffe jemmand kann mir weiterhelfen,
Vielen Dank!
hab selber einen E6300 (is ja fast das selbe), siehst den takt ja in meiner sig, aber eigentlich reicht bei deinem prozessor 1.30V für 3 GHz ist kein problem... NB V würde ich auch mal hochstellen... mit dem prozessor schaffste bestimmt die 3.4 GHz...
Temps bis 60° sind beim MoBo ok!
vielen dank vorab für doe infos.
habe noch zwei fragen:
Wegen der Northbridge Voltage: hab da noch nie was eigegben, was sollte ich da rein hauen?
Und bezüglich der ram: wie wirkt sich das aus wenn ich meine taktfrequenz über 400 Mhz bringe, wegen den 800er ram?
