Moin Jungs,
seit Monaten habe ich mir überlegt enventuell den IHS von meinem E6400 runterzuschnippeln. Allerdings ist das ja wie ihr alle wisst, nicht so einfach wie bei AMD da die "DIE" mit dem IHS verlötet ist.
Also hab ich mir gedacht, dass ich das ganze mal mit einem Celeron ausprobieren könnte.
Gesagt...getan
Es ist einfacher also sich so mancher vorstellt. Man muss sich nur etwas gedanken machen und sich vorallem bei den bekannten "kranken" Leuten belesen.
Der Celeron lebt noch und der E6400 ebenso.
Wer dieses hier nachmachen möchte kann das gern tun aber auf eigene Gefahr!!! Zudem muss auch der Sockel vom jeweiligen Board verändert werden!
So sah der Celeron am Start aus ^^ (auf dem Bild hab ich aber schon den Silikonring durchtrennt)
Mit solch einem Messer geht es sehr gut. Die klinge ist nicht zu dick und man schneidet sich nicht unbedingt. Mit einer Rasierklinge passiert das viel schneller (eigene Erfahrung)
Dann schiebt man in alle 4 Ecken normale Kattermesser Klingen um eine gewisse Spannung bzw Druck auszuüben. Das ist wichtig da sich CPU und IHS so früh wie möglich voneinander trennen und die DIE nicht unnötig heiß wird.
Auf den IHS kommt Wärmeleitpaste damit die CPU auf dem Bügeleisen kleben bleibt.
Dann nurnoch auf das Bügeleisen von Mutti kleben.
Es bietet sich an logischererweise die CPU nach unten zu halten und vielleicht etwas weiches auf den Boden zu legen wo die CPU dann drauf fallen kann.
Dann Stecker in die Steckdose bei maximaler Hitze und warten bis es "Klack" macht.
Dann hat man am Bügeleisen nen schicken neuen Schlüsselanhänger...
...und auf dem Boden ne geköpfte CPU
Dann muss man noch das recht weiche LOT von der DIE kratzen. Wenn man vorsichtig ist, kann man etwas harten zum schaben nehmen aber ACHTUNG bei den ECKEN!! Ansonsten mit dem Fingernagel.
Wenn das grobe wech ist, kann man super mit Metallpolierpaste die letzten Reste runter polieren bis er glänzt.
Wenn alles klar ist, sieht das ganze dann so aus.
Hier jetzt mein E6400 geköpft.
Links E6400, Rechts Celeron D
MfG
bAssI
Gesagt...getan
MfG
bAssI
