E6400 und P5B Deluxe - OC-Probleme
Sahas
ich beobachte das Forum nun seit gut 2 Wochen und habe das Gefühl, daß hier wirklich auf die Probleme der Leute individuell eingegangen wird. Das spricht für die tolle Community hier. :)
Ich hoffe, daß mir auch weitergeholfen werden kann. :drool:
Ich habe ein generelles Übertaktungsproblem mit folgenden Komponenten:
P5B Deluxe
E6400
Corsair Twin2x2048-5400C4
Das Problem äußert sich etwas seltsam und hat sich phasenweise sogar verändert.
Zuallererst war es mir möglich, mit der Bios-Version 0405 des P5B den FSB mühelos auf 400 anzusetzen, die CPU lief mit 3.2GHz. Allerdings war die Temperatur ziemlich hoch (64Grad ohne laufende Anwendungen) und auch Programme stürzten schon nach kurzer Zeit nach und nach ab.
Ich probierte es anschließend mit einem FSB von 350, die Temperatur der CPU sank beträchtlich auf 50Grad ab, das System blieb aber weiterhin instabil, wie mir ein Primetest sofort zeigte (nach 2min wurde der Test abgebrochen).
Man riet mir schließlcih dazu, die CPU-Spannung einmal manuell zu erhöhen, ich stellte einen FSB von 350 ein und erhöhte die CPU-Spannung auf 1.4V.
Die Folge war: schon im Bios blieb ich hängen. Ich mußte das Netzteil ausschalten. Beim Versuch, neuzustarten, blieb der Monitor schwarz.
Ok, Biosbatterie raus, Jumper kurz umgesteckt, Biosbatterie wieder rein, und zack bekam ich wieder Bild. Ich stellte die CPU-Spannung von manuell wieder auf automatisch, NUR:
seither kam ich nicht mehr über einen FSB von 330 bei einem Multiplikator von 8. Alle Versuche darüber antworteten mit einem schwarzen Bildschirm und dem Zwang, die Biosbatterie wieder herauszunehmen und neu einzustecken.
Ich erneuerte das Bios auf Versioin 07..., halt auf die neueste. Nun konnte ich den Multiplikator verändern. Der geringste Wert, der mir möglich ist, ist der Wert 6. Das machte ich und probierte nun einfach, den FSB mit einem Multiplikator von 6 über den besagten Grenzwert von 330 zu erhöhen. ICh nahm spontan FSB 400, und was war? Es GING! Ich kam auf einen CPU-Takt von 2.4GHz bei FSB und Multipl. 6, ein CPU-Takt, bei dem Prime auch vorher schon stabil gelaufen war.
Sobald ich aber über diesen Wert komme, also über 2.4GHz CPU-Takt, stürzt das System im Bios ab bzw. bleibt der Bildschirm schwarz.
Meine Theorie also: zuerst vermutete ich, das Mainboard sei beschädigt. Das schließe ich jetzt aber aus, schließlich nimmt es höheren FSB bei niedrigerem Multiplikator an, und umgekehrt nimmt es auch einen hohen Multiplikator bei niedrigem FSB an - nur nicht beides gleichzeitig, weil dann der CPU-Takt von 2.4GHz überschritten werden würde und genau dann immer das System im Bios bereits abstürzt bzw. den Bildschirm einfach schwarz läßt.
Meine Theorie also: bei dem Versuch, die CPU-Spannung manuell auf 1.4V zu erhöhen, muß die CPU beschädigt worden sein, obwohl das eigentlich nach Meinung von OC-Kennern auszuschließen ist.
Nur kann ich mir sonst nicht dieses Verhalten erklären.
Ich benötige eure Meinung zu diesem Thema, weil ich kurz davor stehe, eine der beiden Komponenten (MB, CPU) eben zu verkaufen und Ersatz zu holen. Derzeit würde ich eben den E6400 verkaufen und mir einen neuen holen, weil ich davon ausgehe, daß er der limitierende Faktor bei der Sache ist.
Vielen Dank im voraus für euer Feedback :)
Herzlich Willkommen im Community
poste mal deine bios settings, wie weit geht dein Ram, vielleicgt limitiert der ram?
Zum Ram: ich habe den nie getestet, wie weit er geht. Ich denke auch, daß er mit diesem Problem, das ich da habe, wohl gar nichts zu tun haben KANN, oder wie siehst du das?
Hier meine Bioseinstellungen, die ich im Gespräch mit jmd. anderem geschrieben habe:
Sahas schrieb:
Ich habe Bios-Version 0405 für das P5B Deluxe.
Bei Advanced unter Jumper Free Configuration habe ich:
- Ai Tuning: manual
- CPU Frequency: 300 (100 - 500)
- DRAM Freq.: 600MHz
- Spread Spectrum: Auto (disabled, enabled)
- Memory Voltage: Auto (1.8V - 2.45V)
- CPU VCore Voltage: Auto (1.225 - 1.7V) [nachdem ich hier manuell auf 1.4V geschaltet hatte, funktionierte das System nicht mehr]
- FSB Termination Voltage: Auto (1.2 - 1.45)
- NB VCore: Auto (1.25 - 1.55)
- SB Vcore (Sata, PCIE): Auto (1.5 - 1.8)
- ICH Chipset Voltage: Auto (1.057 - 1.215V)
Dann bei Advanced unter CPU Configuration habe ich:
- C1E Support: enabled
- Max. CPUID Value Limit: disabled
- CPU TM function: enabled
- Execute Disable Bit: enabeld
- Intel Speed Step tech.: auto
- PECI: disabled
Bei Chipset habe ich bei der North Bridge:
- Memory Remap Feature: disabled
- Config DRAM Timing by SPD: disabled
dort habe ich folgende Latenzen eingestellt:
CAS Latency: 6 (3-6)
RAS to CAS delay: 6 (2-6)
RAS Precharge: 6 (2-6)
RAS Activate to Precha: 18 (4- 18)
Wrote Recovery To,e 6 (2-6)
TRFC: 30 (20-42)
Sahas schrieb:
ich habe das jetzt so gemacht, wie du gesagt hast. Bios-V. 0711 ist drauf. Spread Spectrum aus, C1E auch aus, Speedstep hab ich gar nicht gefunden.
Die Latenzen habe ich auf 5-5-5-15 gestellt, dann kamen noch weitere Optionen beim Speicher hinzu in der neuesten Version, nämlich:
DRAM FRRD: 10 (0-15)
Rank Write To Read Delay: 10 (0-31)
Read to Precharge Dealy: 10 (0-15)
Write to Precharge Derlay: 10 (0-31)
Static Read Control: Auto (disabled, fast, faster)
Außerdem kann ich nun den Multiplikator ändern. Das habe ich getan, ich habe ihn von 8 auf 7 geändert und bin mal mit einem FSB von 340 gestartet.
Dann habe ich es ebenfalls mit einem FSB von 340 und wieder mit einem Multiplikator von 8 probiert, Ergebnis: schwarzer Monitor.^^ Also dasselbe wie vorhin auch.
Du sprachst noch davon, daß ihc dne Ram-Teiler ändern solle. Der ist ja derzeit im Verhältnis von 1:1. Eine solche Option habe ich aber nirgends gefunden.
So wie es ausschaut, ist das MB wohl einfach nciht mehr in der Lage dazu. Sehr komisch, da ganz am Anfang ja noch ein FSB von 400 und 3.2GHz voll drin waren.
freund hat das selbe sys nur mit 1066mhz corsair´s ... ja leute.. jetzt wisst ihr auch weshalb ich von diesen beschissenden intel´s NICHTS halte -.-
übrings..
der hat das selbe problem.. nur bei ihm ist es sehr nervig da er eine x1950xtx hat und die genau den CMOS jumper blockiert -.-
bei ihm ging die cpu allerdings nur auf 2,8ghz -.-
Kann niemand weiterhelfen? Keine Ahnung? Hmmm :-[
Hallo
Also sobald du den FSB (z.B. 340 ) hochsetzt, wird automatisch der Speicher
(z.B, DDR 667 ) auch mit verändert. Das heißt das du sobald der FSB hochgesetzt wird, musst du schauen wie sich der DDR -Wert verändert hat und gegebenenfalls heruntersetzen. Es werden dann zum Teiler passend DDR Einstellungen angegeben z.B. DDR 533 667 800 888 900....Diese Auswahl verändert sich sobald der FSB verändert wird und muss dann neu gewählt werden.. Der Teiler wird übrigens nur angezeigt kann aber nicht selbstständig verändert werden. (nur über die DDR Einstellung.)
Also ich habe mir mal deine Daten angeschaut und würde sagen, das hier SpeedStep, ThermalMonitor, Speicher- & Chipsatzspannung nicht korrekt eingestellt sind. Versuch mal folgende Einsellungen:
- Ai Tuning: manual
- CPU Frequency: 333 (100 - 500)
- DRAM Freq.: 667 MHz
- Spread Spectrum: disabled (disabled, enabled)
- Memory Voltage: 2.25V (1.8V - 2.45V)
- CPU VCore Voltage: 1.45V (1.225 - 1.7V) [nachdem ich hier manuell auf 1.4V geschaltet hatte, funktionierte das System nicht mehr]
- FSB Termination Voltage: 1.3V (1.2 - 1.45)
- NB VCore: 1.35V (1.25 - 1.55)
- CPU TM function: diabled
- Execute Disable Bit: diabled
- Intel Speed Step tech.: disabled
- PECI: disabled
CAS Latency: 4 (3-6)
RAS to CAS delay: 4 (2-6)
RAS Precharge: 4 (2-6)
RAS Activate to Precha: 12 (4- 18)
Wrote Recovery To,e 5 (2-6)
TRFC: 30 (20-42)
Meines erachtens solltest du versuchen, möglichst viele deiner einstellungen manuell vorzunehmen. Prozessor wird wohl nicht defekt sein, dann würde dieser ganz anders aussehen.
Achte auf die TEMPS!
P.S.
Außerdem startet bei mir das System auch nicht wenn ich die erweiterten Latenzen
5-5-5-15 (- 5 - 42 - 10 -...).welche nach diesen ersten 4 Einstellungen kommen (die wo in Klammer stehen) verändere.
nochmal zur generellen Problematik. Ich kann FSB auf 400 einstellen, das ist kein Problem. Nur bei einem Multiplikator von 8 ist das nicht mehr möglich, weil dann ja die CPU einen Takt erreicht, den sie offenbar nicht mehr verkraftet (aber vorher noch verkraftet hat).
Wenn es die BIOS-Einstellungen wären, dann erklärt mir einmal, warum dieses Problem komischerweise dann nicht mehr auftaucht, sobald ich den Multiplikator runter setze. Genauso bei den Speicherlatenzen: Ich kann ja einen FSB von 400 einstellen, demnach würde ja auch der Speicher mitziehen. Nur eben geht der FSB von 400 nicht mit einem Multiplikator von 8, sondern nur von 6.
Das ist hier der Punkt. Habt ihr das verstanden? Ich sehe nämlich keinen Sinn, jetzt noch weiter Bios-Einstellungen manuell zu verändern und ständig die BIosbatterie herausnehmen zu müssen.
Du kannst auch FSB 500 einstellen...
...sobald ich den Multiplikator runter setze. Genauso bei den Speicherlatenzen: Ich kann ja einen FSB von 400 einstellen, demnach würde ja auch der Speicher mitziehen...
Eben nicht. Du hast DDR-667 Speicher. Wenn du dein FSB auf 400 setzt muss der Speicher ja auf 800 Mhz laufen. Und dat is `n bischen Heavy. Die Automatik einstellungen des Boards werden dich immer dran hindern zu Overclocken.
Du hast noch gar nicht geschrieben ob du die einstellungen die ich oben gepostet hab eingestellt hast...? Deine Speichertimings solltest du nicht zu weit herab setzen. Denn zu langsam macht auch kein Speicher mit.
Und patzig werden musst du schon gar nicht, wenn wir versuchen dir zu helfen.
PS: Vergiss mal den Multi...
