E6600 und ein Flacher Kühler
seagal
Hallo
ich Plane mir ein Asus P5Q-EM anzuschaffen,
das Gehäuse ist also microATX.
Nun soll es ein Intel E6600 werden, das Gehäuse bietet nach oben hin allerdings nur ca.7,5 cm platz. Es kann also kein Towerkühler werden.
Ein Zalman CNPS8700 NT würde Passen.
Jetzt meine Frage an euch, wenn ich die CPU nicht übertakte und die luft ansonsten gut abgeführt wird. reicht der Zalman dann?
mfG
Seagal
Wenn ich mir überlege, wie die Intel Boxed-Kühler aussehen, die in einem solchen Szenario auch sicherstellen müssten, dass die CPU einwandfrei läuft, dann würde ich ganz klar sagen ja, das reicht LOCKER! Soviel Verlustleistung hat die CPU nicht, dass es kritisch werden könnte. ;)
Wenn das ohne weiteres geht wie stehts denn um einen E8600? macht das viel aus?
Mit dem Zalman sollte selbst der E8600, ohne Übertaktung, zu bändigen sein. ;)
Allerdings wirst du natürlich in dem geplanten Szenario weder mit dem E6600 noch mit dem E8600 super Temperaturen hinbekommen. Ich denke mal, dass die Lasttemperaturen zwar hoch sein werden, aber immer noch im grünen Bereich. Der Zalman soll schließlich einer der besten "low profile" Kühler sein.
Allerdings ist das alles natürlich erstmal reine Spekulation, denn ich habe schließlich nicht alle Details zum geplanten System (maximale Umgebungstemperatur, Restsystem etc. pp).
Der E8600 dürfte erfahrungsgemäß deutlich kühler laufen und einfacher zu kühlen sein als der E6600. Schau dir mal den original Winzkühler an, den Intel da mitliefert, das Ding ist nichtmal halb so gross wie der Kühler des E6600...
Wenn Du den Zalman schon hast, würde ich den versuchen.
Oder Du nimmst einen Scythe Shuriken, der langt locker für den E6600, und ist auch nur 64mm hoch. Ich habe ihn bei mir verbaut, er ist unhörbar bis etwa 1500 1/min., darüber hinaus ist er auch nur schwach wahrnehmbar.
