LoboNr1
ich habe meinen E6750 erfolgreich auf 3200Mhz übertraktet und laut Prime95 und einem anderen Streß Test läuft das System stabil. Dank Scythe Mugen geht die CPU auch bei Last nicht über 42 Grad. Die Northebridge ist leider nicht so optimal und wird mit 48 Grad meiner Meinung nach recht warm. Hier werde ich aber mit einem Thermalrights HR-05 IFX noch für abhilfe Sorgen.
Da ich jedoch nicht genau weiß was all die Settings im BIOS meines GA-P35-DS3R bedeuten, würde ich mich über ein paar Tipps was man hier noch besser machen kann sehr freuen. Nur den Ram (MDT DDR2-800 CL5) will ich eigentlich nicht überlasten. Soll eher ein Overclocking im "humanen" Bereich sein.
Würde mich sehr freuen wenn der ein oder andere einen Tipp für mich hätte was ich noch in der Einstellung besser machen könnte?
Robust Graphic Booster: Auto
CPU Clock Ratio: 8x
= CPU Frequency 3.20Ghz(400x8)
CPU Host Clock Control: Enabled
CPU Host Frequency(Mhz): 400
PCI Express Frequency(Mhz): 100
C.I.A.2: Disabled
Performance Enhance: Standard
System Memory Multiplier(SPD): 2.00
= Memory Frequency(Mhz) 800
DRAM Timing Selectable(SPD): Manual
++++++Standard Timing Control++++++
CAS Latency Time: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
Precharge delay(tRAS): 12
++++++Advanced Timing Control++++++
ACT to ACT Delay(tRRD): Auto (3)
Rank Write To READ Delay: Auto (3)
Write To Precharge Delay: Auto (6)
Refresh to ACT Delay: 0 (30)
Read to Precharge Delay: Auto (3)
Static tRead Value: Auto (8)
Static tRead Phase Adjust: Auto (0)
++++++System Voltage NOT Optimized!!++++++
System Voltage Control: Manual
DDR2 OverVoltage Control: Normal
PCI-E OverVoltage Control: Normal
FSB OverVoltage Control: Normal
(G)MCH OverVoltage Control: Normal
CPU Voltage Control: Normal
= Normal CPU Vcore: 1,35V
