E6750 - komische Anzeige bei CPU-Z
2happy2
Wachtberg bei Bonn
Hi zusammen,
CPU-Z, Version 1.42 zeigt einen Multi von x6 an. Bus-Speed habe ich auf 350, so dass ich auf 2100 Mhz komme.
Im Bios ist jedoch ein Multi von 8 eingestellt. Eigentlich müsste ich daher 2800 MHZ haben. Den Multi habe ich auch noch nie verändert ?
Startet der Rechner neu, so zeigt er mir beim booten auch 2,8 GHZ an.
Liest CPU-Z da was falsch aus ?
Hast vielleicht, Speedstep u. C1E im Bios an, sind Stromsparfunktionen - die takten den Prozzi automatisch runter im IDLE.
nene hat schon so seine richtigkeit, mobo stellt automatisch den multi im ILDE runter auf 6 um strom zu sparen, wenn du den prozessor aber belastest dann springt der multi wieder hoch auf 8, also keine panik.
die sachen kannste auch im bios deaktivieren (C1E oder EIST)
ja das ist die stromsparfunktion is bei mir genau so ...
lass cpuz mal laufen und öffne ein paar programme dann wirste sehen das der multi wieder auf 8 geht.
Jo, danke an alle, habe gereade ein paar Programme geöffnet und schon sprang er auf x8
Lohnen sich die Stromsparfunktionen überhaupt ? Fürs OC muss ich die doch eh abstellen, oder ?
Hi zusammen,
lol, jede Woche das selbe
Die Stromsparfunktion lohnt sich nur wenn beim runtertakten auch die Spannung gesenkt wird, wenn du beim übertakten das allerletzte kHz rausholen willst kannstes aus machen, ansonsten stört es nicht wenn sich die CPU mal bissl ausruhen kann wenns nichts zu tun gibt.
