KamelKoKo
Hi, hab vor ca einem Jahr mal OC ausprobiert und war da recht fit... Nun in 1 Jahr ziemlich alles vergessen (vorallem Bios Einstellungen, sowie max. erreichte Leistung) und tu mich nun sehr schwer wieder einzusteigen. Die Informationsflut hier ist enorm und ich komm nicht sooo richtig weiter.
Gekühlt wird die CPU von einem IFX-14 mit 2x 140mm Lüftern (laufruhig eingestellt). Bios Version ist 1202.
Nun habe ich testweise 8 x 400 mit 1000Mhz Ram laufen lassen. Habe G.Skill 2x2GB 1000Mhz Riegel... Das lief soweit schon mal, wobei ich wenig Settings verändert habe. Fast alles auf Auto. Nur FSB, Ramtakt habe ich verändert.
Sollte ich anderes noch ändern? Speed Step aus ? Andere wichtige Settings? Bisher find ich ganz nett, dass er auch mit OC Settings runtertaktet...
Nun habe ich mal 8 x 450Mhz mit 900Mhz Ram laufen. Läuft bisher seit 20min im Prime95 Test 25.9 mit 2 Cores läuft bisher fehlerfrei. Allerdings zeigt Asus AI Suite CPU Temp von 72°C und System (Chipsatz?!) von 48°C an.
CPU-Z zeigt eine Vcore von 1,37v an. Denke, dass ist unbedenklich ?!
Meine Fragen im einzelnen, damit es übersichtlicher ist:
1. Welche Settings unbedingt im Bios noch ändern?
2. Vcore manuell einstellen? Besser?!
3. Temps bedenklich ? Liest das Asus Tool annähernd korrekt aus?
4. Kann ich dem Ram knappe 1100Mhz rumuten? 1T 2T beachten ?!
5. Prime brauche ich nicht mehr 2 in verschiedene Ordner kopieren und seperat starten oder? Das neue macht das so?!
Danke schon mal, weitere Fragen werden wohl folgen :>
