Michsewissennix
ich hab gestern meinen Prozessor und den RAM übertaktet, dazu habe ich den Quadpumped auf 1700Mhz angehoben und den RAM auf 840Mhz, die Spannung habe ich auf 1,4Volt fest eingestellt. Danach habe ich Prime laufen lassen. So jetzt 2 Fragen; Ich habe Asus PC Probe II zur Temperatur Überwachung mitlaufen lassen und Core Temp! Jetzt zeigen mir beide unterschiedliche Werte!!! Das Asus Tool zeigt eine viel niedrigere Temperaturen an. Welche stimmen? Die von Asus oder Core Temp??? Warum sind die Spannungen in CPU Z ersichtlich niedriger als die, die ich im BIOS eingestellt habe?
Dann nach ca. 7min. im Prime Torture Test habe ich einen Fatal Error bekommen! Was ist das für ein Fehler?
Fatal Error: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
_______________________________________
Mein System:
Asus P5N E SLI Mainboard mit Nvivdia 650i SLI Chipsatz
Intel Core 2 Duo E 6750 Prozessor
2048MB OCZ PC2-6400 CL4 KIT XTC Platinum Rev2
Mein System:
