E8400 - Sehr Warm, ab 4GHz enormer Spannungsbedarf
Mushroom
ich hab einen E8400 im E0 stepping, VID laut CPU-Z 1,213V, allerdings liegen bei 3GHz unter last nur 1,116V an, warum auch immer :confused:
Mit der Spannung läuft er auch bis 3,6GHz.
Bei 4GHz brauch ich dann schon 1.26V und mit 4,3GHz dann schon 1.38V :rolleyes::fire:
Gekühlt wird das ganze mit einem Thermalright Ultra 120 Extreme + Enermax Everest @ 1200U/Min.
Die Temp steigt bei 1,38V allerdings auf deutlich zu hoche 83°c :grrr:
Meiner meinung nach für 1,38V und dem Kühler deutlich zu viel ?!
Und ist es normal dass ich für 300MHz (4-4,3GHz) mal eben satte 0,22V mehr benötige?
Mit Heizleistung der CPU und Kühlleistung des Kühlers kenn ich mich leider net aus...
Aber 1,4V ist schon recht heftig... Da heizt mein Quad auch den IFX-14 langsam ans Limit :d
Aber zu deiner letzten Frage: Ja das ist normal. Anfangs braucht man für Taktsteigerungen ja keine extra Spannung geben, aber je mehr man ans Limit kommt desto schneller muss die Spannung rauf. Mein schnuckliger E4500 (default 2.2GHz) zB lief 3.3GHz @1.32V und die 3.5GHz wollten nichtmal mit 1.5V...
