E8400 Temperatur
adicitz
Rheingau-Taunus
Hallo!
Hab mir nen neuen rechner zusammen gestellt, ist ein Rebel9 sharkoon Gehäuse mit drei S-flex 800Rpm Lüftern. Der CPU-Kühler ist ein Ninja CU, auch mit so einem Lüfter, so.
Core Temp zeigt mir jetzt bei meinem E8400 auf Kern 0= 47-49°C und auf 1= 44-45°C an. Idle.
1. Ist es normal das die Kerntemps so unterschiedlich sind?
2. Sind die Temps nicht etwas zu hoch bei einem solch guten Kühler und einer 45nm CPU, non OC?
Hatte vorher einen E6600 auf 3Ghz Vc1,3...der hatte immer so Idle 43-44°C auf beiden Kernen, bei nur leicht schnelleren Lüftern (1600RPM ganz runter gedimmt, waren nur leicht lauter) und einem "alten" Ninja 1.
Will mich nur mal Rückversichern bevor ich den Kühler ausbauen, und die menge der WLP checken muß.
1. Normal
2. Typischer Auslesefehler bei den Wolfdales.
WLP checken ist nie verkehrt.
Ok, danke! Nach welchem tool sollte ich mich am besten richten und was ist die Tmax?
