E8400 will die 560 FSB nicht, was tun?
Niggo120
Tag zusammen,
ich bin total am verzweifeln, habe jetzt meinen E8400 auf FSB 557 stabil gebracht, aber mit 560 will Prime Large einfach nicht laufen, hat jemand einen Tip, was ich ändern könnte?
Also an der CPU Voltage kann's nicht liegen, schon gestet, an dem Speicher eigentlich auch nicht, der ist auch mit 1130 MHz ne Stunde unter Memtest stabil gelaufen. Hier hab ich noch eine Tabelle meiner bisher getesteten Kombinationen:
CPU GTL: NB GTL: Prime Fehler:
0.675 0.670 0.580 512- kern1
0.675 0.675 0.580 448- kern1
0.675 0.670 0.585 448-
0.670 0.670 0.580 512- kern1 14 Minuten
0.670 0.660 0.580 512- kern1 2 Minuten
0.665 0.655 0.585 512- kern1 8 Minuten
0.660 0.650 0.585 512- kern0 4 Minuten
0.670 0.650 0.585 512- kern0 15 Minuten
0.665 0.650 0.585 512- kern0 2 Minuten
0.675 0.650 0.585 512- kern1 5 Minuten
0.670 0.660 0.590 512- kern0/1 2 Minuten
Mit der Einstellung: CPU-GTL 0.670 / 0.665 und NB Voltage 1.42 / GTL 0.575 ist Prime Large bis auf 1024K überall durchgelaufen. Bei 1.42 NB hab ich aber das Problem, dass der Rechner nur 1 x bootet, danach dann nicht mehr, genauso bei allem unter 1.4, nur genau 1.4 funktioniert mehrfach hintereinander!?!?
System:
E8400 E0
Asus P5Q Deluxe, Mod Bios 1406
2 x 2 GB OCZ ReaperHPC 1066 MHz
Enermax Infinity 650 Watt
Bios-Einstellungen:
CPU Ratio: 7.5
FSB Frequency: 560
PCI-E Freqeuncy: 101
FSB Strap to NB: 333
DRAM Frequency: 1122
DRAM CLK Skew: Advanced 300
DRAM Timings: 5 5 5 15 PL 10
AI Transaction Booster: Manual
CPU Voltage: 1,34750
CPU GTL Voltage (0/2): 0.670
CPU GTL Voltage (1/3): 0.670
CPU PLL Voltage: 1.54
FSB Termination Voltage: 1.24
DRAM Voltage: 2.3
NB Voltage: 1.4
NB GTL Voltage: 0.580
SB Voltage: 1.3
CPU Clock Skew: 400
NB Clock Skew: 100
CPU Margin Enhancement: Optimized
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCI-E Spread Spectrum: Disabled
C1E Suppport: DISABLED
Max CPUID Value Limit: DISABLED
Intel Virtualization Tech: DISABLED
CPU TM Function: ENABLED
Execute Disable Bit: ENABLED
Schonmal Danke im Vorraus,
Grüße
Gehts dir um die bestmögliche Leistung oder um den höchstmöglichen FSB?
Verstehe nicht ganz wieso du nicht einfach den Teiler erhöhst und dafür FSB etwas runterschraubst.
MfG
Moin, also nach dem Speicher Benchmark von Everest ist die Leistung bei FSB 560 und 1:1 Teiler am höchsten, ein ganzes Stück mehr als bei anderen Teilern und niedrigerer PL...und deshalb hätte ich den FSB gerne auf 560 stabil...
Grüße
vlt. hab ich mich etwas falsch ausgedrückt oder ich versteh deine antwort evtl. auch falsch :d. Naja ich würde den CPU-Multiplikator erhöhen, den FSB senken (dass du halt ca. die selben Mhz hast) und dann den Ram-Teiler ändern, so dass dieser bei fast 560Mhz ist.
Wenns dir nur um den Ram geht, dann kann ich dir auch nicht helfen sry
MfG
@ Zerzt,
genau so hab ich das ganze schon mal eingestellt gehabt, da bekomm ich dann aber ne ganze Ecke weniger Punkte im Everest Speicherbenchmark...
Grüße
Ich brauche hier garnicht weiter zu lesen. Dein erster Satz sagt schon alles.
Prime Large ist auch für den FSB des Mainboardes gedacht. So wie es aussieht,
- will das Board mehr vNB
- oder er macht die 56mhz einfach nicht ;)
Also der 400 Strap funktioniert nicht, da startet der Rechner gar nicht...
Bin grad am testen mit 1.42 NB und VTT 1.26, sieht ganz gut aus...
Grüße
1,42vNB ist viel zu viel! so viel brauchst du auf keinen fall.
probier einfach noch mehr GTL einstellungen aus.
ich hab zwar ein anderes baord (gigabyte) aber für 530mhz benötigt das board für einen stabilen betrieb 1,2vNB. 1,20v - ~1,26vNB sollten ausreichend sein, für einen DC natürlich...
naja das würde ich so nicht unterschreiben für 520 brauch ich auch schon 1,26vNB hab schon niedrigere mit unterschiedlichen ref werten probiert aber da gibts freezes oder BS
Moin zusammen, also mit 1,34 NB hab ich's jetzt hinbekommen, aber der RAM zickt jetzt plötzlich wieder, ist doch alles ein Scheiß...
@ dAv3.b: Muss ich mal probieren, warscheinlich dann die PL hochstellen, oder...? Was hätte nochmal der 400er Strap gegenüber dem 333er konkret für Vorteile?
Grüße
Von einem niedrigen PL bei 500FSB hättest du mehr. Verstehe dein Vorhaben nicht. Der 400er Strap hat eher Nachteile, da er die NB-Timings entschärft.
Also bei 1:1 geht unter PL10 nichts, auch nicht bei 500 FSB, daher mein Vorhaben...*g*
Grüße
also bei mir geht auch nichts unter PL10 bei 500FSB ...
versuch mal eine niedrigere VTT 1.18 und dann andere GTL's
kann dir mal einen tip geben .. die CPU GTL's sollten unter 0.63 liegen ;) also bei VTT 1.18-1.2
jo, bin auch seit 5 tagen dabei, meinen p5q deluxe bei 560 stabil hinzubekommen.
Bios-Einstellungen:
CPU Ratio: 7.5
FSB Frequency: 560
PCI-E Freqeuncy: 101 100
DRAM CLK Skew: Advanced 300 auto
DRAM Timings: 5 5 5 15 PL 10 auto
CPU GTL Voltage (0/2): 0.670 0,63
CPU GTL Voltage (1/3): 0.670 0,66
CPU PLL Voltage: 1.54 1,52
FSB Termination Voltage: 1.24 1,32
DRAM Voltage: 2.3
NB Voltage: 1.4
NB GTL Voltage: 0.580 0,6
SB Voltage: 1.3 1,1
CPU Clock Skew: auto
NB Clock Skew: auto
Load-Line Calibration: auto
versuch mal die roten zahlen einzugeben. So ist es bei mir zumindest enigermaßen stabil.
