E8500 @ 3.8 GHz übertakten
andiB
folgendes System:
CPU: Intel Core 2 Duo E8500 Box 6144Kb, LGA775, 64bit
Mainboard: Gigabyte GA-X38-DS4 ,Intel X38, ATX, PCI-Express
RAM: 4096MB DDR2 Corsair Twin2X CL 5, PC6400/800
möchte nun die cpu auf 3.8Ghz bringen (1600fsb)
nun die frage: wie stelle ich das an? habe keine Ahnung wie ich vorgehen soll oder welche progs ich nutzen muss. Hab versucht mich durch die anleitungen zu lesen und bin noch immer nicht schlauer :(
wenn jemand mal zu viel zeit hat :) könnte er mir bitte eine ausführliche anleitung posten. wäre sehr dankbar
mfg andi
zu viel infos für nen anfänger. wie erhöhe ich den fsb des prozessors auf 400? damit ich die vollen 1600 fsb vom speicher und mainboard ausnutzen kann
mfg andi
CPU Host Clock Control auf Enabled
CPU Host Frequency(Mhz) auf 400
System Memory Multiplier auf 2.00D
CPU Voltage Control wenn nötig etwas erhöhen (erst mal ohne erhöhung probieren)
das ganze dann mal mit prime95 testen.
thx
was bewirkt diese einstellung "System Memory Multiplier auf 2.00D"?
edit: wie warm darf der prozessor werden und mit welchem prog lese ich es am besten aus?
mfg andi
Damit stellste deinen Ram-Teiler anders ein, damit nicht gleich der Ram limitiert, willst ja erstmal die CPU ausloten....
ok thx für die schnelle antworten
ich probiers mal aus in kleinen schritten
mfg andi
thx
mfg andi
mit dieser einstellung läuft dein speicher mit dem 1:1 teiler zum fsb.
wie wird die cpu gekühlt?
auslesen kannst du mit coretemp oder everest.
luftkühlung: Coolermaster Hyper 212
ne ahnung ob die 3.8 GHz erreicht werden können mit der gegebenen zusammenstellung?
bin noch auf der arbeit :)
mfg andi
Die Zeit die du nun hier im Thread investierst, hätte für das Studieren der Tutorials allemal gelangt.
Deine Frage wird dort explizit erklärt. Insofern wundert mich deine Aussage schon etwas, zumal hier die Anworten nicht komprimiert eintrudeln ;)
--> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=271531
BIOS sollte aktuell sein (wegen 45nm Spannungstabellen, nicht mit 65nm vergleichbar).
FSB erhöhen, Speicherteiler setzen, Versorgungsspannungen anpassen.
Stabilitätstest prime95 V25.6 (smallFFT 8k-20k für VCore und 896k für System).
Temperaturen zurzeit nicht exakt auslesbar. Näherungsweise genügen die Angaben von Coretemp 97.1.
Überprüfen der Einstellungen mit CPUZ-tool oder everest (Referenztakt, Speichertakt, Timings).
:wink:
thx für die antworten ich werds ausprobieren :)
