Thagor
Habe heute meinen Rechner von meinem alten gehäuse in mein neues gehäuse umgebaut nach dem alles eingebaut und die kable angeschlossen waren und ich den pc starten wolte ging es nicht mehr weiter und D-bracket bleibt bei "Early Chipset Initialization" stehen, hab nun bischen mit dem ram rum experemiert und dabei das dimm 1 probleme macht und das ich nicht beide module zusammen in dimm 2 und dimm 3 laufen lassen die sind aber beide io, was könnte passiert sein und was kan ich wen überhaupt machen ?
Folgendes board habe ich:
MSI-K8T Neo FIS2R
Ich habe bei der umbettung den Cpu kühler und den Grafikkarten kühler gewechselt
danke schon mal im voraus
MSI-K8T Neo FIS2R
