[Sammelthread] ECS P55H-AK Black Series (P55)
ECS Elitegroup P55H-AK
3 Way SLI ~ CrossfireX ~ Soundblaster X-Fi MB2 (Software, EAX 5.0) ~ 4x USB3 & 4x SATA-III
Ausstattung
(Revision 1.0)
  • Formfaktor:......... ATX, 30.5cm x 24.4cm
  • Chipsatz:............ Intel P55, nVidia nForce 200 (3 Way SLI Support), PLX PEX8608
  • Steckplätze:....... 3x PCIe 2.0 x16 (16+8+8), 2x PCIe 1.1 x1, 1x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, OC 1800/2000/2200/2400), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC889 HD-Audio, Sound Blaster X-Fi MB2 (EAX 5.0)
  • LAN:.................. 2x Realtek 8111E (mit Teaming Support)
  • Laufwerke 1:....... 8x SATA-II (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, 5 & JBOD), 2x/2x SATA-III (Marvell 88SE9128, JBOD, RAID 0 & 1)
  • Extern IO:........... 1x PS2, 2x RJ45, 2x USB3.0/2.0, 8x USB2.0, 5x Audio 3.5", SPDIF (optical), 2x eSATA-III
  • Intern IO:........... 3x Fan, 1x USB3.0, 2x USB2.0, SPDIF-Out
Die USB 3.0 Funktionalität wird durch zwei NEC μPD720200 bereitgestellt.
Backpanel:
Besondere Features:
  • ECS eBLU: Das eBLU Dienstprogramm von ECS macht das Aktualisieren vom BIOS schnell und einfach. eBLU spart die Zeit und Mühe die für die BIOS online Suche notwendig ist, und vermeidet komplizierte Aktualisierungschritte. In einfachen Schritten sucht es Online nach neuen BIOS Version und leitet den Anwender sicher durch die Aktualisierung des System BIOS.
  • ECS Qooltech™ III: Ein exzellenter und einzigartiger leiser Kühler mit einem Dual-Kupferrohr, um die überragende Wärmeableitung zu verstärken, indem eine duale Wärmeableitung geliefert wird. Ein effizientes Design, um Ihre Systemtemperatur zu verringern.
  • ECS Easy Button, Easy Clear and Easy Debug: designs offer an easy way to enjoy boosting system performance without pain.
  • All solid capacitors and lower RDS(on) MOSFET, improves up to 50% efficiency and lowers temperatures by 16%.
  • ECS eJiffy: ECS eJIFFY ist eine Linux basierte Oberfläche für einen schnellen Start, die auf einer CD geliefert wird, um sie auf der Festplatte zu installieren. Innerhalb von 8 Sekunden, nachdem der Computer gestartet wurde, ist eJIFFY bereit, um Anwender in den Genuß von Webbrowsing, Fotoansicht und Online Chats kommen zu lassen. Anstatt dass auf den Start des regulären Betriebssystems warten zu müssen, bietet eJIFFY ein praktisches Zentrum, um schnellen Spaß oder einen Blick auf die letzten Nachrichten zu ermöglichen, in der heutigen schnelllebigen Welt, in der nichts schnell genug sein kann.
  • ECS eDLU: Das ECS eDLU Dienstprogramm macht die Aktualisierung von Treibern schnell und einfach. eDLU spart Zeit und Mühe bei der Online Suche nach Treibern und vermeidet kompliziert Schritte. Mit einfachen und leichten Schritten sucht es online nach neuen Treiberverionen und ermöglicht dem Anwender die Aktualisierung der Treiber.
  • ECS M.I.B X: Das BIOS OC Modul der neuesten Generation. Erlaubt den direkten Zugriff auf alle für Overclocking wichtigen Funktionen (Spannungen, Taktraten) und ist dabei einfach, schnell und sicher.
Produktlink: P55H-AK (Revision 1.0)
Preisvergleich: Hardwareluxx
Bios Updates: P55H-AK (Revision 1.0)
PDF-Handbuch: Download
Bios-Settings:
Vorab-Info (aus dem Guru3D Review):
* CPU base clock: Can be adjusted from 100 MHz to 600 MHz in 1 MHz increments
* PCI Express clock: Can be adjusted from 100 MHz to 200 MHz in 1 MHz increments
* CPU voltage: From -0.900 V to +0.945 V in 0.015 V increments
* CPU VTT voltage: From -0.800 V to +0.630 V in 0.01 V increments
* Memory voltage: From -0.800 V to +0.630 V in 0.01 V increments
* Chipset main voltage (PCH 1.05): From -0.800 V to +0.630 V in 0.01 V increments"
Spannungen
wip...
Taktraten & Multiplikatoren
wip...
Speicher-Timings DD3
wip...
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Hardware Installation Guide
5) 4x SATA cables
6) I/O Shield
7) ECS USB3.0 Frontpanel + Slotblenden Adapter (2x USB3.0)
8) SLI-Brücken
Reviews:
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • Corsair H70 (Review: Hardware Heaven)
  • Noctua NH D14 (Review: Hardware Overclock)
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB G.Skill PI F3-17600CL7D-4GBPIS @ DDR3-1333 CL9-9-9-24-1T (Review: Guru3D)
  • 4GB G.Skill PI F3-17600CL7D-4GBPIS @ DDR3-2200 CL7-10-10-28-1T (Review: Guru3D)
  • 4GB G.Skill Eco F3-12800CL7D-4GBECO (Review: Hardware Overclock)
  • 4GB G.Skill Trident PC3-16000UCL9T-6GBTD (Review: Hardware Overclock)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Anmerkungen:
  • die Realtek Gigabit-LAN Controller sind beide per PCIe angebunden
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung eines 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • zwei der vier Lüfteranschlüsse sind im BIOS regelbar
  • es gibt kein im BIOS integriertes Firmware Update Utility
  • die Postcodes findet ihr als Anhang im PDF-Handbuch
Allgemeine Links:
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
Anhang A) Overclocking
1) ECS P55A-HK @ HWBot (not yet listed)
2) wip...
Dieser Thread befindet sich noch im Aufbau. Bitte beachtet, dass ich das Board selbst nicht besitze und daher spezifische Fragen zum Mainboard vermutlich nicht beantworten kann. Ich hoffe aber, es finden sich wenigstens ein paar Besitzer ein und hauchen dem Thread Leben ein ;)
hab was an den Augen, oder seh ich da 3 verschiedene Modelle? (P55H-AK)
Alle haben eine andere Heatpipe Kühlung, aber die Model bezeichnung ist gleich hmmm?
Link Model 1 (P55H-AK) die Bilder von dir "emissary42"
Link Model 2 (P55H-AK) die Bilder von dir "emissary42"
Link Model 3 (P55H-AK) dann dieses von Link-klick!
Das erste Bild zeigt das finale Design der Revision 1.0. Auf dem zweiten Bild fehlen die Abdeckungen auf den Kühlkörpern noch. Das dritte Bild zeigt eine frühe Version (Revision A) von der Computex, das Design der Abdeckungen wurde danach noch verändert. Es gibt sogar noch wesentlich ältere Bilder, die eine deutlich buntere Version des Boards zeigen ;)
Ersten Beitrag geupdatet: Kühler & Ramliste + Reviews
Erster Beitrag updated & neues Review: Benchmark Reviews
Benchmark Reviews Silver Tachometer Award (Final Score: 8.90 out of 10)
Pros:
+ PLX PEX8608 Switch adds 32 PCIe lanes
+ Four SuperSpeed USB 3.0 ports
+ Four SATA 6Gb/s ports
+ Triple SLI / CrossFire support
+ 210MHz BCLK
+ Very attractive appearance
+ Superb motherboard component layout
+ 2:12 RAM multiplier
+ On-board diagnostics and power/reset buttons
Cons:
- Overclocking in BIOS could be better
- High price for a P55 Motherboard
- Triple VGA setup may possibly limit case options
Review: ECS P55H-AK Black @ PureOverclock (LINK)
Das P55H-AK wird offiziell nicht mehr in Deutschland auf den Markt kommen. Alle denen das Design zugesagt hatte, sollte gegen Ende des Jahres Ausschau nach dem P67H2-A (LGA115, P67) halten und über einen Umstieg auf Sandy Bridge nachdenken ;)
