edhonko-TMM - MÄDLER Casecon
edhonko
Saarland
Nun geht es wie versprochen mit meinen neuen Projekt an den Start.
Hab schon einige gemacht, und fange nun an einen teil zu Posten.
Alles noch nicht weil ich grad an einer stelle bin in der ich noch viel an dem
was schon fertig ist verändere.
Es geht um dieses Case.
(zur größeren ansicht, anklicken.)
Hier der Link zu einem Video über das Case in 3-D.
http://www.myvideo.de/watch/778629
Hier die Hardware die ich schon besorgt hab.
Alles soll was mit Schwarz / Gelb zu tun haben.
Die Lautsprecher sind klein aber fein.
Und werden so verbaut das man die schrift unten nicht mehr sehen kann.
Auch die Tastertur hat was mit Matt und Glanz Schwarz zu tun.
Ein Feines TFT (GlanzSchwarz) 19" Widescreen.
Alles unnötige schonmal entfernt und maße der
Halterungsbohrungen genommen
DVD Brenner Slot IN
Passender IDE Adapter.
Hier die WAKÜ Zutaten.
Einiges mal 2 damit es Symetrisch wird.
Davon auch zwei für Chipsatz und GPU.
CPU Kühler natürlich nur einmal ;)
Der Ausgleichbehälter 2x.
Netzteil, Pumpe und Festplatte wird nichts besonderes (denk ich ;) ).
Daher davon keine Bilder..... noch nicht ;).
Hier hab ich nun vorerst 11 Vierkantstangen auf maß gesägt.
Schnittflächen.
Und nach bearbeitung mit neuer Maschine.
sieht es noch besser aus. die innenkanten sind nicht wichtig.
Erste seite von Mittelkonstruktion is fertig. Alle Seiten absolut genau.
+-0,5mm.
so gehts
2. seite.
Identisch.
Weiter gehts mit der verbindung der beiden Seiten.
Ich weiß noch nicht wie hoch die Füße werden, oder der Sockel.
Aber wenn man unter das Case schauen kann, solls auch gut aussehen.
Darum das sehr Stabiele Riffelblech als Boden.
Stabilität ist bei diesen Case sehr wichtig, da es oft den ort wechseln muß.
das wars dann für den ersten Start.​
sieht cool aus :) Macht echt spaß deine Arbeit zu verfolgen.
Ist das Case jetzt privat für dich oder ein Auftrag?
Achja der Water Cycler muss fertig werden der ist der ober hammer :)
MFG Viper
Danke
Dieses Case ist für Mädler selbst.
Der Water Cycler geht wegen diesem Projekt dann auch eher langsamer weiter, aber das gleicht sich aus ;)
edit:
Ja, Alu ist stabil genug.
Aber dem nach zu helfen verwende ich da viel ALU.
Wenn diese Konstruktion fertig ist, kann man nichts anderes mehr glauben als "wow sehr stabil"
Also mal Hut ab,und Zeit mußte ja haben.....^^
Ich finds genial was Du so alles auf die Beine stellst.
Der Watercycler geht weiter? :fresse:
Sieht spaßig aus, was du da vor hast. Aber wie willst du das mit der Maus machen?
Ich persönlich würde da ein touchpad noch irgendwo platzieren.
Die Idee mit dem TFT find ich spacig...
Danke, Danke
Zur Maus komm ich erst noch.
Davon sieht man ja noch nichts, weil ich da erst 3 verschiedene platzierungsoptionen austesten muß wenn ich mit der Tastertur fertig bin.
Aber ein Touchpad kommt nicht in frage.
Finde ich persönlich zu umständlich zu bedienen.
Kompliment zur Arbeit. Die Idee mit den Videos is echt klasse, echt neidisch werd :heul:
Daskönnte mal einer des heißesten CaseCons im Forum werden. Wehe du hörst vorzeitig auf. Bloß keine Ausreden :shot:
Cypher
Ohh man, hierbei kann/darf ich nicht aufhören/abbrechen.
Sonst werde ich in Stuttgart verscharrt ;)
Danke psycotic.
@jerkov, such aber vorher den boden nach draht ab, sonst ziehste dir nen gewaltigen schlag. ;) ;)
Heute hab ich mal noch was von Alfer ausgepackt.
Alle stangen sind ein Meter lang und sind 7,5mm x 7,5mm... ausser das eine längliche.
Und diese Connector verbinder aus dem Modellbaubereich.
Das alles brauche ich nur für die 2 auffahrenden Seitenteile.
Ein damit gebautes Gerüst hält dann auf spezieller weise die Schwarzen Plexischeiben.
Nun aber zu einen kleinen Update.
Radiator und 120er Lüfter sollen in den oben hinteren Ecken.
Also dachte ich an eine Blende die zum einen Radiator und Lüfter hält und zudem noch die beiden Vierkantstangen an der Ecke verbindet.
Wollte den Innenkreis nicht ganz so groß machen, weil je dünner das Material dann an den seiten wird, desto....... schlechter für die Stabilität.
So ist es genug das die ganze Luft durch den Lüfter durch geht.
Hier mach ich die Blende mit ein Dutzend 4mm Blindnieten fest.
Und hier noch 2 Bilder mit Grober Position des TFTs 19" WS, MOBO und Tastertur.
Mainboard und Taster sind natürlich 2 alte expemplare die ich nur zum drann halten verwende, da sie jeweils die gleichen maße haben, wie die zum schluss verwendete Hardware.
hoa hast also doch auf mich gehört mit den titan lüftern :xmas:
ach ja und übrigens. bin ja frisch ausgelernt. hab also grade erst ne impfung gegen stromschläge bekommen :p
Nö nö nööööö, das wird nix.
Hab jetzt diese hier gesehen.
Zwar immernoch Titan, aber wesentlich Passender zum rest.
@zwenkau, Feine Idee.
Aber, was ich persönlich bei diesen Case wichtig empfinde ist dieses Numlock (rechts einer normalen Taster)
Ein CAD bzw. Präsentations PC sollte auf sowas nicht verzichten.
Trotzdem danke für deinen Tipp.
Und ich habe wieder ein bischen was gemacht.
Radiator und Testlüfter sitzen jetzt.
Dieses zusätzliche Vierkantrohr dient zur verstärkung und als halterrung für den Mainboardschlitten.
Passt an beiden enden so knapp das ich mir die Blindniete fast sparen könnte, da ja noch eine Platte drauf kommt, mit der die 2 Rohre immer den gleichen engen abstand zueinander haben.
Hab aber lieber doch mal eine 4er Blindniete rein geschossen.
Hier noch eine Totale.
Ich weiss, ich muß mal einen anderen Platz für Fotos machen suchen, bei den gerümpel der ständig im hintergrund zu sehen ist.
Hab so einen Platz auch, aber da steht ja auch noch der Water Cycler...​
Das Konzept sieht schonmal sehr interessant aus
na wenns am platz mangelt, dann stellste eben den water cycler nächstes mal wenn du hier bei mir bist innen keller:d
btw: beachtet auch meine anderen auktionen. bald im marktplatz zu finden:
"orginal edhonko watercycler im aufbau"
:haha: :haha: :haha:
@edhonko
Die Lüfter hab ich mir auch mal besorgt. Aber keine drei Tage drin gehabt, machen einen ordentlichen Lärm. Mach mal drei oder vier davon an und kriegst nen Fön, ehrlich :lol: ...
Cypher
Jerkov jerkov jerkov..... ich würde doch NIE meinen (wenn auch nicht fertigen) Water Cycler so einfach in deine nähe stellen ;)
Denn wer weiß was du alles mit einem "WC" machst ;)
@Cypher.
Um die Lautstärke geht es bei dem Case absolut nicht.
Kommt zwar Wasserkühlung rein, aber nur fürs Optische.
Die Hardware wird Wassergekühlt auch kühl genug wenn die Lüfter jeweils nur mit 5V etc. läuft.
Mal sehen.
Die 2 Titanlüfter die ich schon habe, liefen schon ziemlich lange und sind bei 7V recht leise.
manchmal kommt es ja auch darauf an wie sie entkoppelt sind bzw. wie die Luftzirkulation ist.
Den kauf dieser Lüfter bereue ich schonmal nicht.
Selbst bei guter beleuchtung von draußen hebt die
Gelbe lüfterbeleuchtung noch gut ab.
Bin sehr zu frieden.
Ab jetzt mach ich mich an 2 sachen gleichzeitig,
damit abwechslung im spiel ist.
Zum einen, das Logo (Figur) aber ohne die
Zange und den Hammer.
Das ist ZU fein.
Jedenfalls mach ich das aus 10mm Schwarzen Plexi (gs)
läst sich gut bearbeiten. Dekupiersäge und ein neuer
satz schlüsselfeilen kommt dabei zum einsatz.
UND
Die Buchstaben ( MÄDLER ).
So wie auf den Bild.
c.a. 80mm höhe.
Da das dann nicht so eine feinarbeit ist wie bei
anderen Buchstaben, wird das dank Dekupiersäge,
Schlüsselfeilen und viel schleifen easy.
Wenns nicht klappt, fahre ich zu einen damaligen
Arbeitskollegen in NRW.
Der hat einen eigenen betrieb.
Und in dem steht eine CNC Fräse.
Muß nur selbst bedienen ;)
Aber wichtig ist es so zu machen, das es in
der Mitte getrennt ist (ohne materialverlust)
weils ja an der Stelle drann kommt wo die
Seitenteile auseinander fahren.
Und ich hab nun den Motor und den
19" WideScreen TFT
320mm hoch befördert.
Also mach ich mich nun noch da drann eine halterung
für TFT zu basteln an der 2-4 Überauszugsschienen beteidigt sind.
Wenn diese dinge fertig sind, melde ich mich
mit einen dementsprechend Großen Bilderfrohen Update zurück. ;)
Weil, das wird nun erstmal dauern.​
Sorry wegen den Doppelpost.
Aber hat sich grad heute morgen wieder was (miniUpdate) würdiges ergeben.
Die Post hat geklingelt.
Vielen Dank an die Firma Saitek.
Wirklich hochinteressant die Maus.
Auf solche Ideen muß man erstmal kommen das Rollrad gegen eine
"Touch Sensitive" Fläche zu ersetzen.
Ist ein wenig Gewöhnungsbedürftig, aber das hat man schnell raus.
Für den Präsentationsbereich (Desktop anwendungen, Word etc.)
ist sie geradezu Perfekt.
Für das Mädler Case ist sie überaus geeignet.
Zum einen passt das Design (Schwarz / Silber / Gelb Orangene beleuchtung)
sehr gut.
Und zum anderen benötigt man kein zusätzliches Netzteil.
Das aufladen der Batterien erfolgt über die Station mit
einer USB verbindung.
Und das ging sogar über den USB anschluss einer G15 Tastertur.
Und einige wissen ja wie empfindlich die ist, wenn sie einen
USB anschluss mit Strom versorgen soll.
Natürlich sind 2 Batterien dabei.
Damit man immer eine Volle als Reserve hat.
Für einen Perfekten Platz im Case hab ich auch schon gesorgt.
Aber ich will mal noch nicht zu viel verraten​
Muß jetzt mal fragen was ihr davon haltet.
Name für das Mädler Casecon = "Black Pearl" o. "Black Box" ?
Jo, Fluch der Karibik, war mir schon klar. ;)
Mein Con hat auch nichts mit einem Piratenschiff a la Jack Sparrow, aber naja, Schwarz ist die "kiste" alle male und Glänzend auch, darum halt einfach Schwarze perle.
Black Box trifft natürlich auch zu, aber naja Peral fand ich etwas besser.
Weiß einfach nicht so genau
Wollte eigentlich noch warten mit den Update,
aber will auch zeigen das es weiter geht.
Jetzt (Heute nacht) dann schonmal das fertige Logo,
das 2 anläufe benötigte.
Ich hab mir aus dünnen Aluminiumblech streifen mit G
roben Schleifpapier geschliffen, und mit diesen Alustreifen dann gefeilt.
Weil für 3 ecken und kanten waren die Schlüsselfeilen zu breit.
Wie immer Bild für Großansicht anklicken.
Also, wie man sowas macht.
2 Platten zusammen kleben, damit man 10mm stärke hat.
Findet man nähmlich nicht.
Dann einen aufkleber der Form Drucken, ihn aufkleben.
Weiter mit Grob Sägen.
Stichsäge.... aber easy, mit gefühl.
Dann Dekupiersäge Feiner aussägen.
Feilen, Grob, Fein, Schlüsselfeile und die selbst erstellten Feilen ;).
Zum schluss noch schleifen. 400er, 600er, 800er
und weils ja sooooooo viel spaß macht noch 1000er.
Dann Flamme drann halten.
Hier und da gibt es auch noch ein paar tricks,
aber man muß ja nicht alles verraten ;).
Heute Nachmittag o. Morgen mach ich das Update mit den Mädler Buchstaben.​
Respekt - super Arbeit!
... kannst du deine Hände noch spüren nach dem ganzen sägen und feilen ;)
